hallo,
ik heb bij het vernieuwen van de koolborstels en lager van onze bosch wasmachine de motor in zijn geheel los gehad en schoon gemaakt.
nu is het vervangen van het lager en koolborstels wel gelukt maar kwamen bij het in elkaar zetten van de motor er achter dat het midden stuk er op 2 manieren op kan maar de aansluitingen binnen in wel verschillend zijn .
we hebben er nooit aan gedacht om de delen te merken
op het eindstuk waar de koolborstels inzitten zit 1 aansluiting met D1 en D2 en een aansluiting met D3.
op het middenstuk met de windingen zitten ook 2 aansluitingen waar niets op staat maar aan 1 zitten er 3 draden vast en aan de andere maar 1.
nu is mijn vraag weet iemand hier hoe het middenstuk op het achterstuk hoort te zitten.
heb op internet niets kunnen vinden en ook bij de service van bosch krijg ik geen antwoord.
het E-nr is wae28460NL/07
het motor nr is 151.60028.01
ik heb een link naar de foto's om het duidelijk te maken https://imgur.com/a/3ZomK.
hoop dat iemand ons kan helpen
met vriendelijke groet
luc
