Hallo Allemaal.
Ik krijg van een kennis de vraag naar het schema van een Hitachi J100 E5 frequentie regelaar.
Kan iemand mij daar aan helpen of heeft iemand een link naar het schema?
Alvast bedankt.
Albert
Hallo Allemaal.
Alvast bedankt.
Albert
Ik ben bang dat dat niet zomaar gaat lukken.
Daar was ik ook al bang voor hij geeft error code E5.
Soms start de motor direct op en soms pas na een paar keer proberen.
Enig idee wat het kan zijn of wordt het een nieuwe regelaar?
Op 15 februari 2018 17:47:15 schreef pa3gws:
Foutcode al opgezocht in de manual ?
handleiding erbij gepakt,
E5 is regelaar thermisch of stroom > In
Hint mij eerder naar een probleem buiten je regelaar? helemaal als hij "soms" wel start.
motor nog goed? wat doet de stroom? niet gewoon mechanisch zwaarder geworden?
mogelijkheid om de motor los te nemen?
remedy volgens hitachi:
Is de manuele boost te hoog ?
Is de regeling van de thermische beveiliging correct ?
Kijk de regeling na van functies F8 en A23/A24.
wij werken nooit met hitachi, geen idee of dit een bekend probleem is, kan natuurlijk altijd iets in de regelaar zitten dat hij zijn uitgangsstroom verkeerd terugmeet ofzo. maar hoe weet je zo zeker dat het in de regelaar zit?
Inderdaad:
1) een te zwaar lopende motor of foute instelling van de motorparameters of,
2) gewoon een te kleine drive voor de toepassing.
Omdat het soms na een paar keer wel lukt zou je nog met de acceleratie en de boost kunnen spelen. Dit soort problemen krijg je ook als je bijvoorbeeld een lintzaag op 230V wil gebruiken door middel van een FO. Dan heb je ook een stevige drive nodig.
Heeft het ooit wel probleemloos gewerkt?
Ik heb het niet hier was een vraag van een kennis.
Het zit op een draaibank en heeft altijd prima gewerkt.
Dus zal hij naar de motor moeten gaan kijken ik geef het door.
In ieder geval een ieder bedankt voor de info.
