Ik vraag met toch echt af welke motormanagementsysteem hier wordt bedoelt. De eerst BOSCH Motronic voor deze motoren was volgens mij de M3.8.3.
Dit MMS wordt middels het can-bus netwerk voorzien van het snelheidssignaal dat afkomstig is van het ABS-regelapparaat.
Trouwens doet dit MMS het prima zonder snelheidssignaal enkel het instrumentenpaneel met transponder moet aangesloten worden.
Ik ben dus erg benieuwd waar TS denkt zijn snelheidssignaal aan te bieden wellicht kan die wat verduidelijken door een elektrisch schema van het MMS toe te voegen.
Ook is mij niet duidelijk hoe de meting verricht wordt op de sensor, is deze aangesloten? Er zijn een hoop regelapparaten in de autotechniek die een offset spanning gebruiken om diagnose op de sensor te kunnen doen. Een vaak gebruikte waarde is 2 Volt. Ja op die sensoren meet je in rust inderdaad geen 0 volt over de aansluitingen.
[Bericht gewijzigd door
bol00052
op maandag 19 februari 2018 14:29:03
(23%)
