JTAG flash uitlezen
Goedendag,
Ik heb een vraag, ik heb hier een network module met een flash ic erop en wat processors.
Dit boardje heeft een JTAG interface.
Nu is mijn vraag is er een programma waarmee ik het boardje aan de JTAG kan hangen en vervolgens de flash mee uit kan lezen ?
Ik weet het type flash.
Moet ik het netwerk boardje dan ook van spanning voorzien of gaat dat via de JTAG interface ?
De JTAG header is 4 pins.
4-pins voor een JTAG interface is wel extreem minimaal. De bezetting zou dan op z'n minst TCK, TDI, TDO en GND moeten zijn. Dan missen nog TMS en TRST. Voeding wordt, zover ik weet, niet via de interface aangeboden en zal door het apparaat zelf voorzien moeten worden.
Maakt die flash chip wel deel uit van de JTAG chain?
Aha oke ik dacht dat JTAG 4 pins was, helaas staan er geen benamingen bij.
Ik had gehoopt dat de flash inderdaad in de jtag chain zit.
Dan zal ik verder in het boardje moeten duiken, helaas geen schema's beschikbaar en de fabrikant werkt helaas niet mee.
Ik zal eens kijken welke processors erop zitten.
