Meetzender aansluiten en dan met de scoop het signaal volgen (liefst een lage frequentie (3,6 MHz ofzo) en een 10x probe gebruiken. Daarmee zou je het zo moeten kunnen vinden.
Met 50 ohm coax goed aangesloten sluit je blijkbaar het signaal min of meer kort.
Misschien vormt de zelfinductie van de kern een resonantie met een slecht onderdeel waardoor de ingang hoogohmig wordt ipv kortgesloten.
Belangrijk bij fout-zoeken is dat je weet hoe/wanneer het gebeurd is. Bij een ontvanger kan iets vanzelf van binnen uit kapot gaan maar het kan ook externe oorzaak hebben (via voeding als deze extern is of via de antenne, bv static/onweer))
En het nachtmerrie scenario: je hebt hem defect gekocht. Dan kan de fout van alles zijn. bv man-made, een partsdonor voor diverse anderen ontvangers, verkeerde onderdelen, compleet verkeerd afgeregeld, onweer/static, verkeerd op voeding aangesloten etc, etc ik kwam ooit een (fleabay) meetapparaat tegen waar een hele kabelboom en alle firmware was verdwenen. Dan wordt het fout-zoeken voor gevorderden.
Ik zou het eerste aan T1 denken. Hoe heb je die getest ? (dat is goed te doen als je tenminste weet hoe, spoiler alert, dat lukt niet met een multimeter Ik heb daar een video over gemaakt, is een smps trafotje maar het is bruikbaar voor alle trafos
