Op 21 februari 2018 17:08:02 schreef DJSmiley:
Hoe weet je dan dat ie op 110V moet werken? Dat is dan ook top-secret. Ze geven vast ook niet prijs hoe ie eruit ziet.
[ontopic]
Het is natuurlijk de grootste onzin als ze geeneens gegevens willen opgeven wat dat ding voor eisen heeft aan de voedingsspanning. Dan kun je dat ding nooit gebruiken.
Dat ze niet vertellen hoe ie inhoudelijk werkt... ok. (Al vraag ik me af in hoeverre dat rocket-science is). Met dat soort antwoorden krijg ik altijd zo'n biostabil-gevoel.
Als ik t filmpje zo zie lijkt het op een soort statische lading gebaseerd. Dan zou ik me zo kunnen voorstellen dat omhoog transformeren van spanningen wel anders gaat op 50 dan op 60Hz (een trafo gedraagd zich dan anders)
Dit is letterlijk wat de verkoper heeft gezegd in ons e-mail contact:
That should be okay but again...bring it to the store and try it out to see if it works adequately because there are so many transformers and other combinations of specs. ( WE DO NOT REVEAL ALL OUR SPECS BECAUSE IT IS A PROPRIETARY ISSUE...A TRADE SECRET)
Our device is rated for 10 watts... BUT not more than that ...so again, try them out. It will be OBVIOUS which is the best because it will start to spark quite strongly almost as soon as you turn the knob.
Sincerely
LEON
Hij heeft het over dat het apparaat sterk gaat vonken als die is aangesloten, en dat doet ie niet met een conrad 45 watt omvormer,
Er zit een knopje op waar je aan kan draaien, en als ik die op max vermogen draai dan gaat ie wel knetteren, en dat is het probleem. Dat zou die in eerste instantie al moeten doen zonder dat ik aan het knopje hoef te draaien...
