Een zeer specifieke en ongewone situatie wordt met volstrekt ontoereikende details beschreven. het is dus onmogelijk een pasklaar antwoord te geven, maar laat veel ruimte voor aannames gerelateerd aan de eigen ervaringen.
Gezien de oplossing sterk afhangt van de situatie ter plekke zou de TS misschien kunnen toelichten waarover het precies gaat.
Met wat nu gekend is, zijn alle oplossingen nog mogelijk.
Maar het is aangewezen om bij het maken van een nieuwe groep, al dan niet met een in onbruik geraakte kabel, de aarding van de ganse installatie na te zien en desnoods aan te passen aan de huidige vereisten.
Een aparte aardpen slaan is één van de mogelijkheden, maar aarding is een referentiepunt. Het is dus geen goed idee om meerdere aardpunten te creëren binnen één installatie tenzij deze rechtstreeks met elkaar doorverbonden worden met een draad van voldoende diameter. Bij onweer, ernstige verliezen of zwerfstromen kunnen anders potentiaalverschillen ontstaan tussen de verschillende aardingen wat gevaarlijk kan zijn voor mens en apparatuur.
@Toeternietoe, als jij voor elke groep aparte geïsoleerde aardingen voorziet ben je m.i. volledig verkeerd bezig naar huidige inzichten.
Tegenwoordig wordt in grote kantoren , telecomcenters en andere technische gebouwen, de aardingen die vroeger apart waren voor de apparatuur, verlichting+ stopcontacten , HS cabine en bliksemafleider met een dikke draad met elkaar doorverbonden. De bliksemafleider wordt zelfs op elke verdieping direct met de aardrail geconnecteerd. Hierdoor is het aantal defecten na een onweer sterk afgenomen.
