Ik heb nu een kleine trafo 230/12 Volt. Als ik de 12V kant aansluit op een 1.5 Volt batterijtje
en dan de stroom onderbreek krijg ik een beetje hoogspanning op de andere kant.
Ik begrijp niets van dit verhaal. De hoogste spanning die je krijgt is 12 x √2 + 1,5 volt = ongeveer 18,5 volt.
Niet echt een hoogspanning dus. Gelukkig.
Of sluit je de 12volt ac direct aan op dat batterijtje? Dan sluit je de boel dus kort en kun je bij het losnemen een spanningspiek krijgen. Dit is iets dat zowel de trafo als de batterij niet leuk vindt. Uit protest kan de tafo gaan roken en de batterij gaan ploffen. De rook betekend dat de isolatie in de trafo beschadigt. En met de defecte isolatie kan de 230 netspanning op de secundaire kant komen. Dan kun je heel grappige effecten bereiken waar elektrocutie er een van is.
Vroeger hadden wij als kind ook dergelijke apparaatjes waar je leuk mee kon spelen. Er waren bepaalde dynamo's die een hoge spanning konden maken uit een oude megger b.v Maar ook de al genoemde ruhmkorf inductor en sommige piezo elektrische dingen. Je ging met de klas hand in hand in een kring staan en twee mensen uit die kring hadden een draad in de hand. Iemand drukt op het knopje en iedereen maakt tegelijk een luchtsprong. Was erg grappig allemaal.
Nu weet ik echter dat er om dat effect te bereiken een paar 100 richting de 1000 volt nodig is. Dezelfde spanningen worden gebruikt in de z.g. defibrillatoren om een bij een hartstilstand de boel weer op te starten.
Maar je kunt daar ook een hart mee stilzetten.
Zeker als een kind een nog onbekend hartprobleem heeft is dit gevaarlijk.
Dus bij deze is het denk ik verstandiger om andere leuke natuurkunde proefjes te zoeken. En die zijn er genoeg.
Een echte elektriseer machine kun je vinden in het Teylers museum https://www.teylersmuseum.nl/nlin Haarlem. Is ook erg leuk en leerzaam om met de kleinkinderen een dagje heen te gaan.
Hier een plaatje van de elektriseermachine van dat museum:
Dit is de oude machine en een van de grootste in zijn soort. Van deze machine hebben ze een nieuwe replica gebouwd die werkend te zien is. Erg indrukwekkend.
Edit:
Aagh, zie nu pas dat je de trafo niet op 230 volt aansluit. Sorry, maar was blijkbaar niet de enige.
