Volgens mij bestaat de combinatie zonnecollector en pv paneel ook. De collector vangt de warmte stralingsdeel van het licht op en koelt de pv panelen. En het pv deel vangt het hogere deel van het lichtspectrum op en zet dat om in elektrisch vermogen. Twee vliegen in een klap op het zelfde oppervlak.
Ik weet alleen niet waarom dat niet heel succesvol verkocht wordt? Zie het nooit ergens te koop eigenlijk. Misschien zijn er toch nadelen die ik niet weet.
Het ombouwen van een boiler zou zoals capri zegt moeten kunnen. Een kennis van mij verwarmde (in de jaren tachtig al) zijn huis met de wind. Hij had zelf een windmolen gebouwd. Dat deden veel mensen in die tijd. Er waren nog geen regels die dat verboden enzo. De windmolen gebruikte een wasmachine motor als dynamo en laadde een oude heftruck batterij op. Alles stond gewoon achter in zijn tuin. De windmolen in een hoge paal en de accu's in een klein schuurtje. In elke kamer van zijn huis stond een olieradiator. Oorspronkelijk moesten die met 220 volt ac gevoed worden. (was nog geen 230 toen) Hij heeft zelf nieuwe weerstanden gewikkeld geschikt voor een spanning van 48 volt. En die kachels voedde hij dus vanuit de grote accu die met wind opgeladen wordt.
Dit werkte zo goed dat hij alleen tijdens hele strenge winters (De elfstedentocht winters.) wel eens met een petroleum kachel moest bijstoken. En hij woonde in oud huis zonder de isolatie die je tegenwoordig in huizen vind.
Als je een boiler voorziet van de juiste weerstanden die je zou kunnen schakelen zou je hem direct op een pv paneel kunnen aansluiten. Je zou dan een mppt regelaar kunnen maken die afhankelijk van de opbrengst van je paneel weerstanden bij af en of parallel schakelt.
Dat nog best wel eens leuk kunnen worden omdat je dan geen wisselspanning hoeft te gaan maken. Geen (storende) schakelende omvormers nodig. Alleen af en toe een klik als een andere weerstandcombi moet worden ingesteld.
Ook is het een leuk idee omdat water een grote warmte capaciteit heeft en dus erg goed om veel energie in op te slaan. Een zeer goed geïsoleerde boiler is geen verkeerde energie voorraad. Ik denk dat het aantal kw per m3 meter in lithium accu's gunstiger is dan in water maar veel duurder. Een boiler doet het over twintig jaar nog wel. Met een lithiumaccu twijfel ik daar aan.
Even een vraagje tussendoor, zou het ook mogelijk zijn om een airco
Uit een auto te gebruiken in combinatie met zonnepaneelen voor in huis?
Zoals capri al zegt wordt een auto airco aangedreven door de motor van de auto. In de meeste airco's zit een compressor (een soort van pomp) die door een motor wordt aangedreven. Er bestaan leuke aftermarkt inbouw aircosets voor oldtimers. Sommige met een compressor die je met een snaar aan de auto motor moet koppelen Ander zijn voorzien van een eigen compressor unit die gevoed wordt met 12 of 24 volt. Daar zit dan een elektromotor in de de compressor aandrijft. Veel koelwagens hebben ook iets dergelijks maar daar zit een eigen benzinemotor in.
Voor de oldtimer markt bestaan er ook airco systemen die niet met een compressor werken maar met een peltier.Seebeck element. Dit mooie systemen maar helaas niet erg efficient.
Voor alle airco's geld echter dat ze toch wel een aantal KW's aan vermogen vragen. En dat is lastig door zonnepanelen zonder buffer te leveren. Voor de paar dagen dat het zo warm is in Nederland dat je denkt dat een airco wel lekker zou wezen zou ik al die moeite overigens niet doen.
