Ledsequenser
Mijn naam is Hans, en wil vragen of iemand mij kan helpen?
Het probleem is als volgt.
Ik heb een schakelingetje gebouwd volgens bijgevoegd schema.
Als ik het start lopen de leds netjes van nr1 t/m nr 17.
Dan gebeurt het volgende:
led 10 licht weer op en gaat verder tot 17, dit herhaalt zich constant. Normaal zou het weer opnieuw vanaf led 1 moeten opstarten, dit doet het niet.
Het is net als of de eerste cd 4017 niet geresset wordt, hoe kan het dat de tweede cd 4017 dan wel werkt.
Ik wil deze schakeling gebruiken om de laatste leds te schakelen d.m.v.een standen schakelaar.
Kan iemand mij vertellen wat ik verkeerd doe?
Ofwel heb je een foutje gemaakt ofwel zit er storing op een of ander.
Staan er ontkoppelcondensatoren over de ic's?
Je kunt het verloop in uw schakeling nochtans goed uitmeten, voltmeter op de uitgang van de 4011 en maar pulsen geven.
LDmicro user.
Heb je de reset van de linker 4017 wel aangesloten op Q9 van de rechter 4017?
Kom eens langs bij RevSpace of één van de andere spaces! WORKSHOP!
Een met Benadski. Je reset het linker IC niet (goed).
Als ik het schema begrijp zet je de standenschakelaar op een bepaalde led en die led moet dan de laatste worden en een reset geven aan het linker IC.
Die reset moet wel direct op één van de outputs van de rechter leds, niet na de led (want dan krijg je 5V-1.6V = 3,4 en dat geeft misschien geen reset)
Dat het rechter IC wel reset is raar, want die zou een reset moeten krijgen van de linker IC. Heb je daar iets omgedraaid?
