Dan komen er weer klachten dat de klokken vóór lopen. Want iedereen heeft de klok 60 uur geleden gelijk moeten zetten.
Oh. Mijn wekkerradio heb ik gewoon een uur vooruit getikt. Mijnsinziens een bug in dat ding (goedkoop bij de blokker of zo), je kan de TIJD direct instellen en moet een knop ingedrukt houden om de alarmtijd te kunnen verzetten.
Ik heb nu de gepubliceerde "instelwaarde" in de grafiek gezet (50.01).
Maar volgens mij ziet het er naar uit dat de instelwaarde eerder 50.025 is dan 50.02 of 50.01.... Oordeel zelf:
Op 27 maart 2018 15:53:54 schreef evdweele:
Dat is uiteraard wat er gaat gebeuren, want toen ik een tijdje terug de bus miste heb ik bij thuiskomst gelijk mijn oven en magnetron gelijk gezet opdat het me niet nog een keer zou overkomen.
Op 27 maart 2018 16:20:14 schreef rew:
In 5 dagen zijn we nu bijna 70 sec ingelopen. Dat is 14 sec/dag. Met 50,01 Hz kun je 17 sec/dag halen. Ik denk dus niet dat ze 'm hoger gezet hebben.
Als je de grafiekjes bekijkt loopt de boel nog steeds iets van 20-35% van de tijd onder de 50Hz. De afgelopen dag, 20.4%, de afgelopen 5 dagen zo'n 32.5% van de tijd. Dan mis je al rond de 30% van de inloopmogelijkheden.
De normale gang van zaken is dat er overdag wat achterstand wordt opgelopen, en 's nachts wordt dat wat ingehaald. Dat er nu helemaal geen dag-achterstand opgelopen wordt wil er bij mij niet in.
Kijk maar eens naar deze plot: De oranjebruine lijn is wat de offset zou doen als er structureel 50.01 gedraaid wordt.
De achterstand is bijna ingehaald, de klokken lopen weer bijna gelijk, als je er niet aan geweest bent natuurlijk :->
http://wwwhome.ewi.utwente.nl/~ptdeboer/misc/mains-2018.html
klopt, de wekker liep hier van de week al 2 minuten voor. voorlopen doet ie nooit, dus dat ligt aan die 50+Hz van de afgelopen tijd.
https://nos.nl/artikel/2225475-digitale-klokken-staan-weer-goed-maar-b…
De mijne loopt nu weer netjes gelijk...
Op 2 april 2018 16:10:28 schreef Arco:
lui zijn levert dus toch resultaten
Het nut van een klok op een magnetron ontgaat me geheel. (of 'ie een kwartier voor of achterloopt interessert me dan ook weinig...)
Maar ieder zichzelf respecterend apparaat schijnt tegenwoordig een klok te moeten hebben...
Inhalen tijd gaat nu met rasse schreden, zo'n 3 sec per uur...
zo'n 3 sec per uur
Zo'n horloge heb ik eens gehad; dat was vlak voordat het helemaal kapot ging.
Ik was het hele topic alweer vergeten, maar inderdaad: het klokje op 't kookvuur (waarvan ik bij de topicstart had ontdekt dat het er was) moest ik nu even hard weer vooruit zetten. OF negeren natuurlijk, maar ja, als je eenmaal weet dat het er zit... ergerlijk is dat. Oh wacht! Het kan uit. Dan blijven de cijfers weg.
Zie Paulinha_B
Het zootje loosers van vrtnws.be weet te melden dat de digitale klokken terug goed lopen. Alsof een analoog klokje met synchroonmotor er niet van gehad heeft...
de hoeveelheid klokken die net gesynced zijn hier vallen gelukkig mee, de wekker alleen. de magnetron en oven voorheen ook, maar sinds ik die van een 50 minuten energy save heb voorzien hoef ik als bijkomstigheid ook de klok ervan niet meer goed te zetten.
bij m'n vorige werkgever was het een dag werk om alle schakelklokken goed te zetten daar. alleen al de CV regelingen waren er al een stuk of 35. en er zaten wat complexe bij, die van t brandalarm en telefooncentrale waren leuke..
Op 2 april 2018 16:30:44 schreef testman:
[...]lui zijn levert dus toch resultaten
Als je je wekker niet nodig hebt kun je je veroorloven lui te zijn. De maximale afwijking is 380 seconden geweest en dat is toch ruim meer dan 6 minuten. Genoeg om de trein te missen. Voorlopig los ik het op door de wektijd een paar minuten later te zetten en als ze straks weer bij zijn pas ik de tijd aan. Mijn wekker kan ik met de drukknopjes makkelijk een paar minuten vóóruit zetten, maar niet achteruit.
Ik zie het nog even een dagje aan. De Sollwert staat nog op 50,01. Voor je het weet schieten ze nog een keer door de andere kant op. Ik heb geen idee hoe simpel het is de zaak nu op 50 Hz te stabiliseren.
[Bericht gewijzigd door Kilian op dinsdag 3 april 2018 17:13:17 (13%)
Ik zou verwacht hebben dat ze, toen de afwijking minder dan 10 sec bedroeg, de streefwarde al zouden hebben teruggezet. Met het tempo van de afgelopen week in het achterhoofd kan het zomaar weer flink in de plus doorschieten.
Overigens zit er bij ook een draadje los, in ieder geval bij de persvoorlichter, of wat voor status Mevr. Camus ook heeft.
Dit stond afgelopen zaterdag in de krant:
,,Sinds maart stoppen alle netbeheerders meer energie in het systeem dan eigenlijk nodig is. Het gevolg daarvan is dat de gemiddelde frequentie twee maanden lang iets hoger zal liggen dan 50 hertz, nu dus 50,01 hertz'', zegt Claire Camus van ENTSO-E.
'Wekkergate' tikt dus nog even door. Camus: ,,Onze klokken komen geleidelijk weer ‘op tijd’. Als alles goed loopt, hopen we tegen half mei geen tijdsverschil meer te zien. We zullen het zeker communiceren als er geen afwijking meer is.''
Hij is ondertussen bezig met "doorschieten". Ik had begin dit weekend "uiterlijk woensdag" voorspeld als dat het weer gelijk zou kunnen lopen, maar het is nu al.
De normale "sollwert" is vanzelf 50.01 als de boel meer dan 20s achterloopt, of 49.99 als de boel meer dan 20s voorloopt. Ik had verwacht dat de boel weer op 50.00 zou komen te staan bij minder dan 20s achterstand, maar daar is dus niets gebeurd. Ook bij de 0 en de +10 gebeurt nog niets. Nu +12.
Edit 22:10 Afgelopen 24 uur van -20 naar +20.
