Zonder bewijs. De installatie die stijn toepast is meest gebruikelijk , vloerverwarming met een luchtwater warmtepomp.
Een balans ventilatie systeem met HR wtw en gelijkstroomventilatoren is ook gebruikelijk maar als het alleen in het weekend draait is het de vraag of het economisch is . De filters zijn het zwakke punt , eigenlijk heb je zakken filters nodig maar die nemen teveel ruimte in beslag en dan zetten ze er plaat filters in.
Een tussen systeem is natuurlijke toevoer via gevelroosters met mechanische afzuiging en dan een warmtepomp boiler op de afzuiglucht . In mijn ogen een frot oplossing maar in nederland kom je ( net wel / net niet ) mee door de epc berekening . De systemen die ik ken zijn appartementen blokken met een grote water/water warmtepomp en bodem opslag met open bronnen. Dan vinden ze balansventilatie met HR wtw te duur en komt er dus nat toevoer met mech afzuig en een warmtepomp boiler en in zijn totaliteit komt dat door de epc .
Ipv een luchtwater warmtepomp is een water/water met bodem lussen beter en dat kun je combineren met thermsiche panelen om de bodem te " laden" zomers maar de investering is een stuk hoger . Bodem lussen kan in een aantal configuraties . Daar kun je allemaal leuk aan rekenen . Om de link naar electronica te leggen het gaat om laden / ontladen van een buffer en dat is een condensator met een bepaalde ( lek) weerstand en die condensator moet je dan opbouwen uit een aantal schijven / cylinders .
Niet dat ik dat zo goed kan . Er is een simulatieprogramma dat weinig mensen kennen frigosim en daarmee kun je wel het e.e.a hoewel het gericht is op koeltechniek en niet echt op bodemopslag . Mooi programma niet zo simpel maar anders moet je naar mathlab etc . In Belgie heeft een prof J Lebrun van de universiteit van Liege programma's ontwikkelt in EES , zie auditac en harmonac . Dus als iemand dat leuk vindt veel succes .
