Spaarlampen. Welke zijn goed?
High met Henk
Op 9 maart 2018 09:45:39 schreef Patrick de Zeester:
Lichtkleur (warm/koud wit) en spectrum zijn gerelateerd maar niet hetzelfde. Lichtkleur heeft met name met persoonlijke voorkeur te maken; het zegt weinig over hoe goed de kleurweergave is.
Is correcte kleurweergave belangrijk dan moet de lamp een gelijkmatig lichtspectrum produceren zonder grote pieken en dalen. Veel LED lampen hebben een sterke piek in het blauwe gedeelte van het spectrum en een bobbel rondom het gele gedeelte van het spectrum. Echter omdat de vragensteller het heeft over lampen van €2,- neem ik aan dat de kleurweergave van ondergeschikt belang is.
I know, maar LED zet paaltjes in het spectrum. dus wit is een beetje rood een beetje geel en een beetje blauw, maar de mate waarin dit gemengd is, kun je weldegenlijk als kwaliteit benoemen.. Het is nog altijd persoonlijk IMO, maar OK dat kun je goed of fout vinden. Consumentenbond doet ook regelmatig in mijn ogen persoonlijke zaken testen, zoals hoe lang duurt het wasprogramma van een vaatwasser (mij maakt het iig geen r**t uit!!!)
Alle gasontladingslampen en lichtbronnen met fosforen missen het continue spectrum van een gloeilamp
Ook een 'witte' LED is een UV(A) lichtbron met fosforen. In dit geval een mengeling van geel en blauw en soms wat rood om het 'warmer' te maken....
Weet trouwens iemand met welk gas die LED-filament lampen worden gevuld?
"Lifespan of LED emitters is reduced by high operating temperatures.
Lacking a heat sink, LED filament bulbs may contain a high thermal conductivity gas (helium) blend to better conduct heat from the LED filament to the glass bulb."
Waar gevonden?
't zou overigens ook met waterstof kunnen (denk aan ijzer-waterstof weestanden/stroomstabilisatoren)
Frederick E. Terman
https://en.wikipedia.org/wiki/LED_filament
Met die piekerigheid van witte leds valt het nog wel wat mee. Mensen hebben daar meer last van doordat ze denken dat het zo is.
In het blauw zit nog een klein piekje, dat is de 'motor' van de lichtbron waarvan je nog wat ziet. Bij 'cool blue' leds laten ze daar wat meer van zien.
http://ledmuseum.candlepower.us/twenty2/atsww2.gif
http://www.ledmuseum.net/twelfth/ats.htm
Op de open dag van Astron konden de kinderen spectrometertjes maken en dan lichtbronnen determineren. De moderne warmwitte leds hadden inderdaad een goed continu spectrum.
Deze vind ik toch behoorlijk piekerig:
Even over mijn insteek, daar waren wat vragen over: ik wil mensen helpen waar voor hun geld te krijgen. Goedkoop als het kan, duur als het moet. De spektografie van lampen heb ik niet zoveel mee, omdat ik spaarlampen prima licht vind geven. Maar er zijn misschien mensen, en ik kende vroeger ook een dame, die spaar lampen afschuwelijk licht vinden geven, om redenen van kleur van het licht.
Dan over de term spaarlampen: ik noem eigenlijk alle energie zuinige lampen zo. Misschien heten de vroegere TL of FL lampen echt spaarlampen, ik vind de huidige ledlamp ook een spaarlamp: je (be)spaart energie. Maar dat is een beetje een taalkundige discussie.
Da's geen gewone ledlamp, die heeft niet zoveel blauw... ;)
Op olino.org zijn heel uitgebreide metingen van veel type lampen te vinden.
Een filament ledlamp bijv: http://www.olino.org/articles/2016/01/02/sylvania-toledo-retro-a60-e27…
http://www.olino.org/wp-content/uploads/2016/01/Sylvania-4W470lmE27_VIS_powerspectrum_at_1m_distance.png
