Op 13 maart 2018 14:33:59 schreef SparkyGSX:
[...]Maar hoe kan het dan dat het zo moeilijk is om de kabel waarop je injecteert te onderscheiden van de andere kabels, waar de retourstroom loopt? De richting is toch tegengesteld?
Ik denk dat hun ongeveer de zelfde problemen hebben als wij in den haag.
Bij het knippel van GPLK kabels ligt de mantel direct aan aarde, omdat deze niet meer geïsoleerd is door de leeftijd van het Jutten en dergelijke. Daarom ben je al veel signaal kwijt van je selectie koffer.
Tevens heb je nog een probleem, wat trams heten.
Ook de trams rijden op gelijkspanning en trekt aardig wat stroom weg uit het tram net. Dat zie je gelijk terug op je selectiekoffer.
Een collega en ik hebben zelfs ook al een keer een kabel in de nacht geselecteerd, omdat we te veel overlast hadden van de trams.
Buiten dat het selecteren moeilijk is bij deze type kabel, ben ik me wel bewust van de procedures, en is hier zeker gefaald.
Gelukkig is het knippen van een HS kabel gelijk aan het spanningsloosheid aantonen, en dien je dus ten alle tijden minimaal 2 fases te gelijk te knippen.
Bij XLPE kabels heb je diversen dingen die mee werken, zoals je meestal te maken heb met singels kabels, en dat je dus ook ter indicatie de veldsterkte kan meten, ofwel simpel een magneet kan bij houden.
Zoals ik al aangeeft is dit een indicatie en geen methoden om te mogen knippen.
De bekende loodjes of kabel labels om deze kabels hebben helaas weinig toegevoegde waarde in verband met het continu veranderen van ms en HS infra structuur, en het aanpassen van verbindingen. Dus de labels kunnen een verkeerd beeld geven.
Tekeningen en selecteren geven je een beeld van te knippen kabel. Zodra je zekerheid van hebt dat je de juiste kabel hebt ga je door met het lokaal veiligstellen van de kabel en dus de spanningsloosheid van de kabel gaat aantonen door het knippen van de hoogspanningskabel.
Wat een mogelijkheid is met GPLK kabel, wat ook niet fantastisch werkt, maar wel eventueel een uitkomst is, is om de aardscherm aan beide zijden los te halen en dan injecteren via een van de geleiders een het fysieke aarde van het station en aan de andere zijde van de kabel de kabel kortgesloten laten.
Helaas heb je dan alleen verzwakking van de aardverbinding van de stations in combinatie met het lood rondom de 3 geleiders van de hoogspanningskabel.
Over het signaal sterkte en retour meten via andere kabel;
In theorie is het wat Sparky zegt,
De kabel die je uitkleden is een hoge puls, en via andere kabels meet je een deel terug in negatieve richting.
Helaas spelen veel dingen een rol.
Omdat je aan de slag gaat met een DC heb je te maken met capaciteit van je kabel, en wordt het toch knap lastig bij lange kabels.
We hebben in ons werkgebied ook al eens meegemaakt dat een te verwijderen kabel we in delen moesten selecteren, omdat we er gewoon geen duidelijk beeld mee kregen met selecteren. In dat geval, geen risico lopen, en zoeken naar een andere oplossing.
