Vandaag toch eventjes langs mijn atelier gepasseerd en snel wat foto's gemaakt.
Uiteraard was deze tv al gedemonteerd, ik ben wachtende op de nieuwe led-strips. Maar zal proberen in het kort uit te leggen hoe je dit moet demonteren.
hier de achterkant van de tv, Het is eigenlijk de backlight-bak waar de elektronica tegen gemonteerd zit,
Aan de voorzijde heb je het frontpaneel van de tv, deze zit met clips vast en kan je voorzichtig losmaken, daarna kun je de metalen kader eronder losschroeven, in dit geval zijn het 4 apparte strips en zie je op onderstaande foto naast de folie liggen.
nu ligt de glasplaat los op een (zwart) plastic kader, eerst moet je de aansluitingen van de glasplaat los maken. daarna til je heel voorzichtig de printplaatjes die aan je glasplaat hangen uit het zwarte kader. Let op dat je niet aan deze printplaatjes trekt, wanneer de verbindingen afscheuren van de glasplaat, werkt je lcd niet meer.
Hier zie je een close up hoe die printjes aan de glasplaat vast hangen.
Nu kantel ik de tv voorover zodat de glasplaat van de kader komt en neem de glasplaat uit de zwarte kader, dit doe je best heel voorzichtig, en neem de plaat met 2 handen elk ongeveer 1/3 van de plaat.
Zet bij voorkeur de plaat rechtop, een platliggende glasplaat kan breken bij het opnemen (dit omdat het zo dun is en breekt dan door zijn eigen gewicht).
Ook bij het kantelen moet je voorzichtig zijn dat de glasplaat aan de onderzijde niet uit de kader valt, dit is misschien maar een hoogteverschil van 1,5cm, maar het hoeft maar ongelukkig op de tafel te komen en je hebt een barst in je glasplaat.
Nu kun je de zwarte kader verwijderen, dit werkt met hetzelfde clip-systeem als het front. Het kader zie je liggen in bovenstaande foto en kwam bij mij nogal moeilijk los deze keer, waardoor de kader gebroken is (op zich niet zo heel erg) Het hangt nu nog aan elkaar met de grijze foamrand die erop gekleefd zit.
wanneer de kader weg is, kun je de kunststof defuser-plaat en polarisatiefilters wegnemen. Let hier wel op dat je deze straks in dezelfde volgorde en dezelfde richting terug legt. Doe je dit verkeerd, hebt je straks donker/wazig of geen beeld.
Nu zie je de leds al zitten, maar er zit nog een wite folie erover. Deze zit geklemd met witte afstand-steuntjes (die je defuserplaat op afstand houdt). deze kun je met een tang aan de achterzijde dichtknijpen en eruit klikken. Mijn busjes zie je op 2 foto's hierboven liggen naast de rechtopstaande glasplaat.
Nu zie je de led's en de led-strippen. Rechts een aansluitprint waar de led stripen op aangesloten zijn.
Bij deze tv heb je 6 rijen van 9 led's, de bovenste 3 rijen staan in serie en de onderste 3. Dus heb je 2 circuits van 27 led's.
Je kunt de defecte leds opsporen door ze 1 voor 1 door te meten in diodestand. (met mijn meettoestel zie je de led's dan een heel klein beetje oplichten), wel moet je hier hele scherpe meetpennen voor hebben om door de witte lak te geraken.
in de bovenstaande foto's zie je een close up van de led's en het printje waar deze mee verbonden zijn.
De strips waar defecte led's opzitten heb ik hier al verwijderd. Dit doe ik door ze met een föhn warm te maken en met een plastic tooltje (of voorzichtig met een platte schroevendraaier) los te wrikken. Soms kan de dubbelzijdige kleefband wel erg strak zitten, maar eens je een begin hebt lossen ze redelijk goed.
als laatste foto zie je nog een close up van de defecte led-strippen, zelf heb ik de led's afzonderlijk eraf gesoldeerd, dit omdat ik de led's mogelijk los wou vervangen (meer als test of uitdaging voor mezelf)
Maar best is om alle strips te vervangen, zo weet je zeker dat alle led's dezelfde leeftijd hebben en er niet binnen de kortste keren een volgende led begeeft.
