Op 14 maart 2018 10:22:15 schreef Franssel:
Hier ben ik begonnen .
https://www.youtube.com/results?search_query=replace+led+tv+backlight
Ik ook;)
Ik ook;)
Op 14 maart 2018 13:43:39 schreef maxtv:
Dus u heeft één led die niet brand dat is voldoende om in protectie te gaan,indien u iets handig bent kan u deze led vervangen en tv zal dan wel werken
In totaal branden er 7 niet en 1 strip met een onderbreking.
Op 14 maart 2018 14:56:57 schreef william1967:
[...]Met 1 probleem en dat is bij LG vaak voorkomend, als de backlight altijd op maximaal heeft gewerkt dan is de kans zeer groot dat er meerdere leds versleten zijn en het toestel repeat komt met eenzelfde klacht. Bij LG is het beste om alle leds / strips te vervangen.
Hier ga ik voor. Ik heb de strips besteld. Ben benieuwd...
Succes
Gaat je vast lukken.
Op 14 maart 2018 17:20:38 schreef Gadget_inc:
Succes
Dank je wel!
Een goede afloop of een reeks LG onderdelen op Ebay... Ik laat het nog even weten.
Daarna gelijk verlichting op max 50% zetten, anders weer snel defecte LEDs.
Op 14 maart 2018 18:34:10 schreef smd:
Daar hoor je iedereen over inderdaad. Ik begrijp niet dat als dat zo slecht voor de LEDs is dat af fabriek de instellingen niet gewoon 10 - 60% is.
Zal wel weer verwikkeld zijn in verkooptrucjes.
Een toestel dat onder gemiddeld daglicht nog een mooi contrast levert, verkoopt inderdaad wel beter. Dat was een van de redenen dat Trinitron in de jaren '80 een goede naam kreeg; je kon die dingen als lichtbak gebruiken als je het niet erg vond om ze wat sneller af te schrijven. Dan vervang ik liever een paar LED'jes dan een dure buis die bovendien bijna 3000 kilo weegt omdat ze er zo nodig een berg ijzer in moeten verwerken.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op woensdag 14 maart 2018 21:19:25 (21%)
Op 14 maart 2018 21:18:28 schreef maartenbakker:
ze tuimelde ook vaak voorover omdat het zwaartepunt vooraan zat door het dikke (vlakke) glas aan de voorzijde .
moest dik zijn vanwege het vlakke om het drukverschil op te vangen (dacht ik)
Op 13 maart 2018 18:40:13 schreef smd:
Zelf LEDs vervangen is een optie indien je handig bent met solderen.
Over zelf LEDs solderen geproken...https://youtu.be/8Q6YNmBKjiU
Knap werk, vooral die allerkleinste. Grappig om te zien dat de LED oplicht door de koppeling via de bout en pincet.
Ik geloof dat ik uit de losse hand nog nooit kleiner dan 0603 heb gedaan (met 1,2mm soldeerpunt en 1mm harskerntin), maar heb nu een microscoop, een Ersa Pico waar nog een puntje aan moet en hetelucht. Dus dat wordt de volgende keer wat oefenen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op donderdag 15 maart 2018 12:23:19 (20%)
Perrsoonlijk de LEDs los vervangen en verlichting op 50 % gezet. scheelt een bak met geld en je ziet geen verschil. Vaker zo uitgevoerd en gaat dan wel OK voor langere tijd.
Op 15 maart 2018 12:21:25 schreef maartenbakker:
De grote verdwijning (4:30) is ook wel grappig.
@SMD heb je dat gewoon alle leds vervangen of alleen de defecten.
Ik heb net ook eenzelfde klusje binnengekregen, maar ik wil er liever nog niet aanbeginnen
Waar haal ik trouwens de vervangende leds vandaan. Want ik zie voor de led tvs zoveel staan dat ik eigenlijk niet weet welke
Die hier is ook een LG tv in de 5000 serie volgens mij
Anna
Hallo Anna 1980 de leds vervangen die defect zijn is voldoende en dan de lichtsterkte zoals smd vermeld op de helft zetten,ik gebruik hier leds voor uit een samsung die afgebroken zijn
De defecte vervangen is IDD voldoende . Neem bijvoorbeeld deze:
https://www.ebay.de/itm/10x-LED-LG-LATWT470RELZK-LED-TV-Backlight-Hint…
Beste forumers,
Tot mijn grote genoegen kan ik u mededelen dat mijn LG LED screen weer speelt als nieuw.
Uiteraard zonder de donkere vlekken waar ik al last van had ruim voordat het beeld op zwart ging.
Al met al heeft het wel even geduurd want de strips komen overseas.
In de buurt maar 1 leverancier gevonden die na mijn contact vroeg voor welk service-center ik werkte want, aan particulieren word niet rechtstreeks geleverd. Nou... dan niet!
Gelijk een firmware update en de Backlights op 50%.
Graag wil ik een ieder die mee heeft gedacht met mijn gepruts vriendelijk bedanken voor de input.
Heerlijk die forums!
Lincos
Veel kijkplezier weer en zou je oude strips 2dehands verkopen, is veel liefhebberij voor
Heren,
Bedankt voor de uitleg en hierdoor heb ik ook mijn probleem kunnen achterhalen.
1 led is doorgebrand. ( klopt het ook dat de glaasjes zeer los zitten? )
Ik ga dus vervangende strips bestellen echter heb ik de afstandsclips iets te lomp los gehaald en zijn er een paar gesneuveld.
Is dit een probleem? Of zijn deze ergens los te bestellen?
Ik hoor graag van jullie
Vast niet... (nieuwe maken met 3d printer?)
Je scherm wordt er iets kwetsbaarder van voor stoten, maar je mag er gerust hier of daar eentje weglaten.
Nee hoor, die clips zijn meer van belang voor transport van/ naar fabriek. Als je de missende strategisch plaatst, dan zou het geen probleem opleveren. Kan je een fotootje plaatsen van een hele??
Op 15 december 2020 18:22:28 schreef smd:
Bij deze, de afgebroken clips.
Ook nog even de doorgebrande led toegevoegd
Die leds individueel vervangen is bij LG een ramp. De lensjes zijn nl helder, net zoals bij Philips (ook LG backlight soms) en als je ze niet goed plaatst en er lijm op komt krijg je rare vlekken en patronen op je backlight. Dus ik doe het anders..
Oww die clips, die zijn zat in omloop... ben er vanaf gestapt met repareren van verkrijgbare LED strips!! Alleen de niet verkrijgbare herstel ik wel...
