Ik zou graag mijn kassalade openen via een drukknop, los van de kassa. De kassalade is uitgerust met een RJ12 stekker voor aansluiten op printer. Op welke manier kan ik dit het makkelijkste verwezenlijken?
Krijgen we nog wat informatie, of moeten we eerst een paar dagen gaan raden?...
ik ben wel benieuw hoe die kas salade smaakt.
de spoel in de lade aansturen met een externe spanning, vaak 12V. let wel dat die externe spanning de elektronica in de kassa zelf kan slopen, ook als die niet aanstaat, dus zet er een relais met dubbel wisselcontact tussen. NC gebruiken voor de kassa en NO voor extern open sturen..
hoewel elke ondernemer de truc kent met de onderkant...
Open All Hours Series 4 "The Till Compilation"
[Bericht gewijzigd door evdweele op zondag 11 maart 2018 01:33:54 (32%)
Zou die kas salade lekkerder zijn dan huzaren?
Maar zonder dollen: kassalade is gewoon één woord, al leest het een beetje raar...
Op 11 maart 2018 01:11:18 schreef testman:
Precies, met een touwtje en een zelf gefabriceerd hendeltje kom je tot een niet fraaie maar goed werkbare oplossing! [/ervaringsdeskundige]
Het erge is, de topicstarter kan zo ook zijn* (Al dan niet werkende) glazen bol gaan toepassen om te raden wélke informatie we nodig hebben.
Bijvoorbeeld een merk/type/foto.
Maar dat zegt niemand. Alleen wat inside jokes over een glazen bol.
(Goedgoedgoed, het staat in de FAQ. Maar daarnaar wijzen is een omweg als je ook direct kunt zeggen dat je met een merk/typenummer een stuk verder komt).
heeft er nog nooit iemand, al dan niet in de koffiekorner, een topic gestart over de reparatie van een glazen bol?
helder kromuniceren en dodeluk artikularen!
*Anders is het een topicstartster, wat ook prima is, maar als ik het moet gaan degenderificeren wordt het weer zo'n gedoe.
Ik ga voor het aansturen via extern relais.
Dank jullie voor de nuttige info.En voor de rest smakkelijk eten en een vooruitziende blik.
