Transverters SWR Bridge, een leuke brug / Directional Coupler
Onlangs kwam COer Camino1 langs met een op e-bay aangeschafte SWR brug / Directional Coupler. Het beloofde frequentiebereik is van 100kHz tot 3GHz.
Het ontwerp van deze SWR brug (in dit geval de versie van Transverters) zwerft over het internet, en is markant door de lange serie varkensneuzen.
Vandaar dat ik het wel leuk vond om de brug in levende lijve te zien. We hebben hem vergeleken met mijn Mini-Circuits ZFDC-20-5+ Directional Coupler, met prima resultaat.
Om een idee te geven van de Transverters brug hier een paar foto's :
(allen van het web geplukt, en door mij gecorrigeerd)
Hier de onderkant:
En de kopse kant, input zijde:
En voor de volledigheid, om te kunnen zien hoe het met die coax door de varkensneuzen zit, hier ook de output kant:
Het schema:
(klik op schema voor grotere versie)
Een door Camino1 gevonden document met meer uitleg vindt je hier.
En dan de metingen:
We hebben deze Transverters brug vergeleken met mijn Mini-Circuits ZFDC-20-5+. Deze ZFDC-20-5+ is gespect voor 100kHz-2GHz, en is dus vergelijkbaar. Helaas kan ik slechts tot 1,5GHz meten, maar zo te zien is dat voor beide bruggen ook het optimale gebied....
Eerst hebben we gekeken naar de maximale reflectiedemping op de testpoort, met m'n mooiste 50Ω loads:
(klik op grafiek voor grotere versie)
In geel de Transverters brug, en in blauw de Mini-Circuits.
De Transverters brug heeft een veel grotere reflectie demping (return loss) dan de Mini-Circuits! Wel is de mini-Circuits gelijkmatiger over een breder frequentie gebied.
Hierbij moet je wel in gedachten houden dat in de praktijk 20dB al heel wat is. Beide bruggen voldoen dus prima. Maar als je zelf een in- of uitgangsimpedantie optimaal wilt tunen kun je met de Transverters brug dieper kijken.
Een voordeel hier voor de Transverters brug is dat ook de referentie load extern is. Je kunt deze dus ook aanpassen naar wens (en de waarde van de test impedantie) Bij de Mini-Circuits bruggen is deze referentie een intern weerstandje. Is deze waarde b.v. 49,5Ω, van zul je met een testload van 49,5Ω een hoge reflectie demping meten, maar met een testload van precies 50Ω al weer een stuk minder....
(Waarschijnlijk is de minder diepe reflectie demping van de Mini-circuits dus gewoon veroorzaakt door een klein verschil in waarde van Testload en interne referentieweerstand...)
Verder hebben we ook naar de doorlaatdemping gekeken (testpoort open):
In blauw de doorlaatdemping van de Transverters brug, en in paars de Mini-Circuits.
Onder 1MHz gaat de Transverters brug wel heel veel doorlaatdemping geven, maar boven die 1MHz is de demping 5dB minder dan bij Mini-Circuits. Mooi van de Mini-Circuits is dat de demping over het hele frequentiebereik ongeveer gelijk blijft. (De kleine rimpeltjes aan de hoge kant worden waarschijnlijk veroorzaakt door de minder dan ideale SWR van de uit- in ingangen van m'n Rigol spectrum analyser. Eerder heb ik die rimpel weg gekregen door op uit- en ingang een kleine verzwakker te schroeven)
Conclusie:
Die Transverters brug is prima! Uitstekend in het stuk 1MHz-1GHz, maar vanaf 100kHz zeker bruikbaar.
Al helemaal een aanrader als je bedenkt dat die Transverters brug niet meer dan 20 Dollar kost, terwijl je voor de Mini-Circuits ZFDC-20-5+ 80 Euro kwijt bent.
Camino1 kocht de Transverter brug op e-bay, maar hij is natuurlijk ook te koop op transverters-store.com.
