Op 13 maart 2018 19:10:43 schreef SparkyGSX:
nogal logisch, aangezien je verzuimd hebt om de stroom te beperken. Een secundair kortgesloten transformator is primair nauwelijks nog inductief, alleen de lekinductie blijft over, en hoe beter de transformator voor normaal gebruik, des te kleiner is die lekinductie.
Ik had ook al een sterk vermoeden dat het niet goed zou gaan hoor Het was meer om m'n eigen gelijk te hebben: op enkele andere modelbouwers-websites las ik dat ze gewoon dimmers gebruikten, dus ik wou weten hoe betrouwbaar dat was, puur om te kunnen schrijven dat het mij geen goed idee leek. Een van die modelbouwers schreef mij namelijk ook dat eens in de zoveel tijd zijn zekering 'gewoon' bezweek en daar mee leerde leven. Ik vond het een beetje primitief...
Op 13 maart 2018 20:07:38 schreef ohm pi:
[...]Sowieso is de transformator NIET kortgesloten. De koolstof staaf is de belastingsweerstand. Of beter, de overgangspunt tussen koolstof staaf en werkstuk. Misschien is 6V te hoog. Vandaar de variac. Kan je geen buil aan vallen.
Naar mijn mening praten we over een kortsluiting hoor Die tienden van Ohms (misschien nog niet eens, ik heb het nooit nagemeten) tussen 2 messing delen zullen echt niet die belangrijke weerstand zijn die de trafo heel houden.
De kabels die ik gebruikte (twee maal 1 meter 1,5 mm2 zeer flexibel siliconen-geïsoleerd draad) werden al vrij snel behoorlijk warm. Ik gebruik sindsdien 4 mm2.
De secundaire stroom bij kortsluiting is dus veel groter dan de stroom waarvoor de transformator ontworpen is. Je snapt wel dat dit vroeg of laat eindigt in rookwolkjes uit de transformator.
Klopt, maar mijn vermoeden is dat je echt of heel veel heel langdurig moet solderen (dus veel inschakelingen, een uur of 8 lang) of bot het pedaal in moet drukken en maar blijft stoken, terwijl dat niet meer nodig is, om de trafo naar de andere kant te helpen.
Ik heb de mijne al eens in de gaten gehouden, maar met de korte inschakelduur (enkele seconden) en daarna afkoeling die vaak al snel 5 tot 10 keer zo lang duurt, kon ik geen noemenswaardige temperatuurverhoging meten.
Op 13 maart 2018 20:57:47 schreef SparkyGSX:
@ohm pi: die koolstof elektrodes zijn recentelijk in deze discussie geïntroduceerd; wellicht gebruikt de TS wel koper, zoals ook bij puntlassen vrij gebruikelijk is. Het is me niet echt duidelijk wat het grote verschil tussen die processen zou zijn; volgens weardguy zijn ze volstrekt anders, maar in mijn beleving ben je een werkstuk aan het opwarmen door er plaatselijk een grote stroom door te laten lopen.
Het verschil (naar mijn mening) is dat je bij puntlassen een nog veel grotere stroom gebruikt: je wil dan immers 2 metalen met elkaar versmelten, zonder dat je daarvoor een verbindend medium gebruikt, terwijl je bij WSA-solderen gewoon tin gebruikt.
Daarnaast is de pulsduur heel anders. Bij puntlassen is het eerder een enorme bak stroom voor slechts een hele korte tijd, terwijl je bij WSA-solderen met enkele seconden bezig bent, met waarschijnlijk relatief weinig stroom.
@ Rwk: geeft niet hoor Ik had het er zelf niet neergezet omdat ik het soms als reclame over vind komen .
Zelf zou ik iets met relais of zo doen: van dat omsteken wordt je denk ik al snel gek, al is het maar omdat mijn ervaring is dat apparaten vaak erg zwaar moeten zijn om met 1 hand banaanstekkers te kunnen wisselen.
De stroom is lastig: zoals ik in m'n eigen artikel al schrijf ben ik de meest uiteenlopende vermogens tegen gekomen: de een werkt met 400 VA 9V, de ander gebruikt 90 VA 6 Volt, en ik zelf gebruik dus 150 VA 9V. Tot nu toe ben ik niet tegen beperkingen aangelopen.
@ Bozothenut: een voetpedaal dat 'aan/uit' regelt (met terugveerfunctie) lijkt mij het makkelijkst. Ik heb wel verhalen gelezen van mensen die klik-aan-klik-uit voetschakelaars gebruiken, maar dat lijkt mij zeer onhandig.
