Even ter verduidelijking, de digitale ingang is niet voor de encoder, maar voor general purpose. De reden om voor een due te kiezen is voornamelijk voor de quaduture encoder input, deze heeft de sam3x standaard aan boord. over dit circuit kunnen we het later hebben
Op 14 maart 2018 12:11:40 schreef rew: Ik ben het niet eens met eerdere suggesties dat 2V marge op de voedingsspanning voldoende is. Bij 24V is het acceptabel als de voeding 10% inzakt (al dan niet tijdelijk, mogelijk niet bij jou, maar wel bij de signaalgever...) Dan heb je maar 21.6V over en dat is onder je nominale threshold van 22V.
Laten we het dan maar goed doen en inderdaad boven de normale threshold te blijven. Ik kwam voor de weerstand uit op ongeveer 3W, wat ik liever niet heb op mijn bordje..
[...]Je eis van geisoleerde input en 5-24V ingangsspanning betekent dat je RUIM 10x aan led-stroom variatie gaat krijgen.
Je eis van 8000 RPM en 4000 counts/rev maakt dat je zo'n 0.5M counts per sec wil aankunnen. Da's niet langzaam!
Ik dacht eerst voor die stroom-variatie: een factor vijf. Maar dat is te optimistich: Je wilt dat ie bij ongeveer 3V al gaat, met de slechtste variant van de optocoupler. Vervolgens staat er nog maar 1.8V over de weerstand. Geef je hem dan een echte 24V gaat de spanning dus maal 11 over de weerstand, dus ook 11x hogere stroom!
Zeker als je een "hulpvoeding" aan de geisoleerde kant kan hebben, dan kan je dit toch makkelijk bewerkstelligen. Een tor die 10mA led-stroom moet leveren heeft 0.1mA aan de bassis nodig. Met 3V ingangsspanning is dat 2.5V over de weerstand. 25k aan weerstand dus. Daar loopt dan rond de 1mA bij 24V. Kan ie hebben.
Of je een opto kan vinden die het fijn vind om 10x meer stroom te krijgen dan minimaal nodig is om te schakelen... Ik weet het niet.
Volgens de datasheets kan ik wel een opto gevonden krijgen die dit nét aankan, maar ze waarschuwen wel voor veroudering. Niet mijn voorkeur, maar nog niet afgeschoten.
Mijn eerste idee is inderdaad met een comparitor, de lm311 bijvoorbeeld. Probleem wat ik ook met de opto heb blijft, bij de output wil je ook een vast spanning die naar een isolation ic gaat, of dit nu een level switcher/opto of een digital isolator, ect is. In de datasheet geven ze aan dat de input en output gescheiden kunnen worden, maar dit is niet geisoleerd wel? Dan zou ik op de output van de lm311 (collector) 3.3v kunnen zetten van mijn board (met weerstand natuurlijk) en ben ik klaar.
