Beste mensen,
Ik zit hier met een probleem betreffende een oude Pizza Pletter die ik jarenlang niet heb gebruikt en die nog over een Perilex stekker beschikt (zie foto voor bijlage). Op deze Perilex stekker staat 16A en 400V "gegrafeerd" in het plastic.
Deze Perilex stekker heb ik volgens de correcte bedrading vervangen door een rode CEE stekker van 5 pennen waarop staat 16A en daarnaast 220/380V~ met daaronder 240/415V~ (zie foto voor bijlage).
Ik heb het apparaat getest met een passend CEE stopcontact waarop staat 16A en ~378V-415V. Toen ik de stekker aansloot en de pizza pletter inschakelde, bleef het apparaat aan voor ongeveer één minuut (lampjes gingen branden en het hitte-element ging aan), waarna het een kortsluiting gaf en de schakelaar van de meterkast van de woning omlaag klapte. Nadat ik de schakelaar weer omhoog klapte en weer stroom in de woning kreeg, probeerde ik het apparaat weer in te schakelen maar het apparaat gaf daarna telkens bij het inschakelen direct een kortsluiting in de woning waarbij de schakelaar omlaag klapte. Dit heb ik 3x geprobeerd.
Wat kan hier de oorzaak zijn? Is de CEE stekker waarmee ik de Perilex stekker heb vervangen verkeerd? Of de voltage van het CEE stopcontact? Of is er toch iets mis in het apparaat zelf?
