Beste mensen,
Ik ben momenteel bezig om een accupack te maken voor een onderwater lamp. Nu is het gebruikelijk dat men Delrin (POM) Canisters gebruikt waar de accucellen in zitten (zie foto). Een soortgelijk canister wil ik maken maar dan geschikt als handlamp, dus geen los accupack.
Het accupack wordt bevestigd aan de lampkop.
Maar hoe ga ik de accu dan laden?
Ik heb gezien dat er lampen zijn die gebruik maken van bananensteker busjes. Die zijn uiteraard met een o-ringetje in de behuizing geschroefd en zijn waterdicht.
Ik heb een Li-Ion accupack met BMS. Met dezelfde kabel wordt de lamp gevoed en ook geladen.
Het idee van die busjes lijkt me wel wat. Echter hier staat dan onderwater dezelfde spanning op als de voeding naar de lamp.
Ik ga ervan uit dat er nooit spanning mag staan tussen die polen.
Een relais (2 polig) zou misschien een oplossing zijn.
Een kennis van me had het volgende idee:
De Li-Ion lader heeft een laadspanning tussen de 18 en 21 Volt. Je zou dan deze spanning kunnen gebruiken om het relais te schakelen zodat er een contact wordt gemaakt met de accu. Zodra de laadspanning wegvalt, valt het relais af en onderbreek je beide polen.
Zou dit een veilig en betrouwbaar concept zijn?
Of zijn er andere ideeën?
Alvast dank voor het meedenken!
John
