Mijn vriendin en ik hebben een huis gekocht met elektrische vloerverwarming in de woonkamer. De wijze waarop dit is aangesloten klopt naar mijn idee niet. Mijn kennis van enkel fase en zwakstroom installaties is goed. Krachtstroom is echter nog een beetje spannend.
Ik ben dan ook benieuwd naar jullie adviezen/meningen.
Het huis is voorzien van een drie fase krachtstroom aansluiten. Over deze fases zijn verschillende groepen verdeeld voor normale huishoudelijke apparatuur, tot daar niks spannends. Ook zitten er twee vloer verwarmings kringen op aangesloten (2kw en 3kw). Deze zijn aangesloten op 400v.
Hierbij worden alle fases geschakeld door een relais. De uitgang van dit relais gaat naar twee standaard 230v 10A automaten (één automaat per kring).
Op automaat één zit op de nul fase 1 en op de fase aansluiting fase 2 (400v)
Op automaat twee zit op de nul fase 1 en op de fase aansluiting fase 3 (400v)
Het lijkt mij dat deze automaten ongeschikt zijn voor de toepassing (400v en geen nul) klopt dit?
Ook was ik benieuwd of deze combinatie van afnemers niet voor een erg scheve belasting zorgt?
Wat zou de beste manier zijn op dit aan te sluiten, twee keer 230v, of via een driefase automaat (zonder nul)?
Bvd.
