Helaas moet ik even wachten op de laatste onderdelen.
Dus ben ik begonnen met progemeren van het arduino printje.
Ik heb het nu even aangesloten op 2 Letjes zodat ik kan zien wat er gebeurt
en het werkt.
Zouden jullie hier is naar kunnen kijken.
IK doe het voor het eerst.
// hamer coil //
int coilOnder = 10; // hamer ram laag
int coilBoven = 11; // hamer ram hoog
void setup() {
// put your setup code here, to run once: //
pinMode(coilOnder,OUTPUT);
pinMode(coilBoven,OUTPUT);
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
digitalWrite(coilOnder,LOW); //hamer rust moment onder //
digitalWrite(coilBoven,LOW);
delay(1500);
digitalWrite(coilOnder,LOW); //ram kan der 3 sec over doen om boven te komen en te stabiliseren//
digitalWrite(coilBoven,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(coilOnder,LOW); //hamer slaat //
delay(50);
digitalWrite(coilOnder,HIGH); //hamer ram onder //
delay(1500);
