er zijn ook boeken die je in pdf kan downloaden.
ik weet ff niet meer welke de intressantste was. als je die leest en ondertussen de oefeningen op je arduino maakt, ben je er snel mee weg hoor. maar je moet de basis goed onder de knie hebben
deze heb ik in ieder geval ook al afgedrukt en gelezen
probeer vooral je programme goed te splitsen.
klein voorbeeld: je hebt een programma met drukknoppen, met een display en met ledjes die moeten gaan branden. op het display komt een temperatuursensor. bv een schakeling voor je verwarming in je huis te maken.
je begint je programma met het declareren van de variabelen:
waaronder je display, je knoppen, inputs, outputs...
dan heb je het setup deel waar je alles initialiseert:
datalijnen op input zetten
datalijnen op output zetten
display starten,...
het uiteindelijke programme, de loop moet heel beperkt blijven.
void loop () {
leestemperatuur();
leesbuttons();
stuur_uitgangen();
toon_op_display();
en dan maak je allemaal kleine functies van die bovenstaande 4 dingen. dan krijg je een heel overzichtelijk programma.
en vooral: OVERAL commentaar bij zetten
[Bericht gewijzigd door
fcapri
op zaterdag 24 maart 2018 11:20:20
(52%)
