beamer doet niets,zaakje uit elkaar gehaald,switch voeding doet niets.de netspanning komt tot de grote elco en is dan ca 320 volt.
er zit een pfc schakeling in,deze word niet gestuurd,spanning zou dan ca 400 volt op condensator moeten zijn.op ic komt spanning van ca 10 volt,probleem is dat op het ic geen nummers staan,ik kan dus niet via datasheet het ic uitmeten.weet iemand welk ic hierin zit of....nog mooier....een schema van dit geheel hebben?
het ic is een 16 pins smd en stuurt zowel de pfc als de switch.
natte vinger in de lucht werkt niet zo goed!
