testen oscilloscope handykit 202E 20 MHz
Goede dag ik heb deze scoop maar geen idee hoe ik kan testen of ze goed zijn.
Heb helaas geen kabeltjes der bij iemand een idee.
Eventueel wil ik ze verkopen heb drie de zelfde.
Nu heb ik op internet gelezen dat je hem kan testen met de comp.test.
Ik heb dit gedaan met een ledje en kreeg het beeld op de foto maar is dit goed of niet.
Steek een draadje in de connector van CH1 en verbind hem met CAL (zie foto)
Zet de componententester uit.
Zet de schakelaar boven de connector van CH1 op AC.
Schakelaar CH1/CH2/DUAL/ADD op CH1 zetten
Source schakelaar op INT zetten.
Zet de VOLT/DIV draaischakelaar op .1
Zet de TIME/DIV draaischakelaar op 1ms
Je zal nu een blokgolf op het beeld moeten zien.
Eventueel aan de INTEN en POSITION knoppen draaien als je geen beeld hebt.
Ik heb een draadje gebruikt maar nog geen succes staat er soms nog iets verkeerd.
ik heb ook gedraaid aan de inten knop en de position maar niks gebuurt er.
Trek de TRIG LEVEL knop eens uit.
Je zal dan op z'n minst een lijn moeten zien.
Je hebt de knop voor AC-GND-DC van kanaal 1 nog op GND staan.
Maar nu zou je wel een trace moeten zien. Door te draaien aan de trace knop (bovenste) van kanaal 1 zou je de trace in het midden van het scherm moeten krijgen.
Daarna de AC-GND-DC knop op AC zetten.
Dan weer verder met het lijstje van Thevel vanaf de source schakelaar.
Het werkt ik krijg nu een golf.
Kan ik er nu van uit gaan dat die werkt.
Nee, hoort een blokgolf te zijn. (dit is waarschijnlijk gewoon de draad los zit. Maakt 'ie wel aan beide zijden goed contact?)
[Bericht gewijzigd door Arco op maandag 26 maart 2018 19:01:13 (10%)
Op 26 maart 2018 15:58:55 schreef bas65:
Verwacht daar niet te veel van zonder probes en de nodige knoppen. Als iemand ze voor 10 euro wil overnemen dan moet je hem gelijk betalen voor hij zich bedenkt ;-)
Op 26 maart 2018 19:15:03 schreef fred101:
[...] Als iemand ze voor 10 euro wil overnemen dan moet je hem gelijk betalen voor hij zich bedenkt ;-)
Het draadje zat inderdaad niet helemaal goed ik krijg nu dit.
Heh, 20 1 euro per MHz, in niet TE gehavende staat inderdaad.
[Bericht gewijzigd door Sine op maandag 26 maart 2018 20:22:22 (11%)
Beste Arco in een ander topic heb je me ook goed geholpen met de schakeling tussen twee groto spoelen.
Zou ik met deze scope de piekspaning kunnen meten als ik de probes koop.
Zoja welke probes moet ik dan kopen.
Ben daar trouwens nog steets mee bezich heb het ondertussen besteld.
mel
Ik wil wel een scoopje overnemen, maar dan wel met alle knoppen :)
Beste mel
Ik weet niet of de andere beter zijn ik heb de eerste gepakt ik kan van de week pas kijken hoe de andere twee zijn meschiens kan ik van drie stuks een mooie maken.
https://www.youtube.com/channel/UCOausWDNRDJikQ11gSLj7nA deze man heeft een paar mooie videos voor de beginnende scoop gebruiker
Sine: is 20 Euro per MHz niet wat optimistisch ;-)
[Bericht gewijzigd door fred101 op maandag 26 maart 2018 20:20:49 (17%)
Whoops, gecorrigeerd :7
Als bas even zijn mail publiek zet kunnen jullie eventuele verkoop buiten het forum afhandelen.
[Bericht gewijzigd door Sine op maandag 26 maart 2018 20:24:34 (68%)
Beste bas,
Ik wil ze wel overnemen, echter volgens fred en sine dien jij mij dan 60 euro te betalen :)
Denk dat ik het beste eerst even kan gaan kijken hoe de staat is van de andere twee zijn.
Ze kommen van een school.
Hallo ik heb de andere twee ook mee genomen op eentje zitten alle knopjes nog op.
Op de eerste foto is ook te zien dat er wat gebeurt nu zie ik wel dat de lijntjes een beetje schuin weg lopen. Zoals te zien is op de foto
Op de tweede foto is te zien dat bij deze alle knopjes aanwezig zijn. Helaas lukt het me niet om iets op het scherm te toveren ik zie wel een streep door het beeld als ik hem aan en uit zet.
Op de derde foto zijn ze alle 3 te zien
Als er iemand intresse heeft doe een bod en stuur dat naar me mail staat bij me profiel.
Als der vragen zijn hoor ik het .
Je kan die blokken op de linker foto groter maken door aan de time/dev schakelaar te draaien. Verder staat het beeld niet horizontaal uitgelijnd maar daarvoor is een instelling aanwezig op het apparaat. De CRT is gevoelig voor het aardmagnetisch veld. Verplaats je het apparaat op de tafel dan is er grote kans dat de horizontale lijn weer verschuift. Die instelpotmeter op het front corrigeert dat via een spoel op de CRT.
electrical trace rotator zie
https://elektrotanya.com/handykit_202e_sm.pdf/download.html
ff wachten op .....processing..... pizza! en dan Get Manual
