Oude lichtkrant programmeren.
Ik heb deze lichtkrant gekocht op een veiling
https://www.bva-auctions.com/auction/lot/31808/10515254
Etatext LED lichtkrant, type SN140.16-CI, LED matrix van 14 pixel hoog en ca. 175 breed, afmetingen: 207L x 22H x 10D, v.v. RS-232 aansluiting.
Als ik de spanning er op zet dan krijg ik hele verhalen te zien dat er diverse hardporno DVD's te koop zijn nog in HFL guldens. Soms ook in Duitse taal. Is natuurlijk van een sexboer geweest
Er zit een RS232 plug op en met hypertermional van WIN98 geprobeerd te benaderen. Maar geen beweging in te krijgen. Allerhande baud-snelheden geprobeerd maar het ding geeft alleen maar onzin af op de PC. Communicatie klopt wat RS232 betreft Ik heb zo kastje met 25 leds kan ik zien wat elke draad doet.
Weet iemand hier iets meer van, mogelijk nog originele software. Laat eens weten, misschien heb je al meer geëxperimenteerd of heeft je baas zo'n ding in de winkel.
Even een andere terminal emulator gebruiken?
https://www.compuphase.com/software_termite.htm#FILTERS
Er zijn vast auto-detect emulators die het beter doen dan hyperterminal van 20 jaar geleden :)
Wil je dan alleen de prijs aanpassen ? :+:+
Het bord komt bij een juwelier in de winkel dus alles moet er af nieuwe tekst er op. Ik zit niet in de HP-business, Haha.
Probeer eens de volgende reeks naar het display te sturen en kijk wat hij terug geeft...
&H00 &H00 &H01 &HFF en dan je tekst....
op 9600,N,8,1
Heb je al ge-googled op 'lirotext?
Ik heb een paar terzakedoende links gevonden en het ziet er naar uit dat er nog een toetsenbord (met ingebouwd lcd) bijhoort voor programmering.....
zie o.a.
https://de.e-pard.com/ebay/order/id191777143128
welisaar een oude advertentie maar wel met wat gegevens.
Veel succes ermee!
Gijs.
Grappig Dat je dat gevonden hebt. Wat doet dat keyboardje. Krijgt die spanning uit de display. En de vraag is natuurlijk is het wel RS232. Of zou daar zo'n MAX 232 convertortje tussen moeten voor PC gebruik. Alleen het stekkertje lijkt 9 polig rs232 female dus een rechte kabel geprobeerd. Ik krijg de indruk dat het display op het keyboard meeloopt met het grote bord. Als er iets knippert krijg ik een hele reeks onleesbare tekens binnen.
Stijnos
het feit dat ergens een db9 of RJ45 connector opzit wil niet altijd automatisch zeggen dat het apparaat rs232 of ethernet doet.
Zijn gewoon handige goedkope connectoren als je een aantal io pinnen nodig hebt
En toch is een echte RS232 bij een apparaat wat voor de eeuwwisseling gemaakt is niet onwaarschijnlijk.
Als je met een scoop of logic analyser kan kijken naar de signalen, dan kan je de baudrate in ieder geval met zekerheid vaststellen. Anderzijds, die 9600 klinkt me ook wel erg waarschijnlijk in de oren. Stel dat het ding 1k text-geheugen heeft, dan stuur je dat dus in 1 seconde over. Geen nut om na te denken om dat te versnellen.
Op 26 maart 2018 23:14:28 schreef pa0fmy:
Kun je niet opensleutelen en kijken wat er in zit?
Ja ik ga eerst een de spanningen meten Op het RS232testkastje branden de lampjes op de signalen van de display beduidend zwakker dan op die van de PC. Krijg de indruk dat het gewoon logic 0 - 5 volt is. Signalen die terug komen van het bord zal ik wel niet kunnen decoderen. Op het originele toetsenbordje zit een display en ik denk dat die gewoon meeloopt met het grote display. Die heb je voor het programmeren ook niet echt nodig maar als die in de etalage hangt tegen het raam aan dan is dat handig.
Overigens er kunnen 30000 lettertekens opgeslagen worden in het bord.
van wat ik heb gezien van die lichtkranten, zat er een grote afstandbediening bij die alle letters en cijfers erop had zitten. soms via ir te bedienen, maar ook wel bekabeld. je zie die dingen amper nog, t zijn meer 90's relieken. tegenwoordig is het een lcd monitor die informatie weergeeft op grafisch niveau.
Schimanski
Naast de aparte toetsenborden waren er ook lichtkrant versies die geprogrammeerd werden met een applicatie op een PC (vaak nog DOS).
In beide gevallen zal er een of ander, meestal proprietary, communicatie protocol gebruikt worden.
Meestal was dat spul niet erg compatible, maar je kunt dit eens proberen: http://www.hetlab.tk/artikelen/lichtkrant-protocol
