arduino muziek stappenmotors
onderstaand programma laat een muziekje horen dmv 8 stappenmotors.
nu wil ik het zelfde verhaaltje voor iets anders gebruiken.
alleen moet dan aan het einde van een toon de uitgang altijd laag worden, en nu blijft hij ook wel eens hoog staan (stappenmotor geeft dan ook geen geluid echter waar ik het voor gebruiken wil mag dat niet...)
is er iemand die ff snel kan zeggen hoe dit op te lossen....
alvast bedankt!
code:
#include <TimerOne.h>
boolean firstRun = true; // Used for one-run-only stuffs;
//First pin being used for floppies, and the last pin.  Used for looping over all pins.
const byte FIRST_PIN = 2;
const byte PIN_MAX = 17;
#define RESOLUTION 40 //Microsecond resolution for notes
/*NOTE: Many of the arrays below contain unused indexes.  This is
 to prevent the Arduino from having to convert a pin input to an alternate
 array index and save as many cycles as possible.  In other words information
 for pin 2 will be stored in index 2, and information for pin 4 will be
 stored in index 4.*/
/*An array of maximum track positions for each step-control pin.  Even pins
 are used for control, so only even numbers need a value here.  3.5" Floppies have
 80 tracks, 5.25" have 50.  These should be doubled, because each tick is now
 half a position (use 158 and 98).
byte MAX_POSITION[] = {
  0,0,158,0,158,0,158,0,158,0,158,0,158,0,158,0,158,0};
//Array to track the current position of each floppy head.  (Only even indexes (i.e. 2,4,6...) are used)
byte currentPosition[] = {
  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
/*Array to keep track of state of each pin.  Even indexes track the control-pins for toggle purposes.  Odd indexes
 track direction-pins.  LOW = forward, HIGH=reverse
int currentState[] = {
  0,0,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW
//Current period assigned to each pin.  0 = off.  Each period is of the length specified by the RESOLUTION
//variable above.  i.e. A period of 10 is (RESOLUTION x 10) microseconds long.
unsigned int currentPeriod[] = {
//Current tick
unsigned int currentTick[] = {
//Setup pins (Even-odd pairs for step control and direction
void setup(){
  pinMode(13, OUTPUT);// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards
  pinMode(2, OUTPUT); // Step control 1
  pinMode(3, OUTPUT); // Direction 1
  pinMode(4, OUTPUT); // Step control 2
  pinMode(5, OUTPUT); // Direction 2
  pinMode(6, OUTPUT); // Step control 3
  pinMode(7, OUTPUT); // Direction 3
  pinMode(8, OUTPUT); // Step control 4
  pinMode(9, OUTPUT); // Direction 4
  pinMode(10, OUTPUT); // Step control 5
  pinMode(11, OUTPUT); // Direction 5
  pinMode(12, OUTPUT); // Step control 6
  pinMode(13, OUTPUT); // Direction 6
  pinMode(14, OUTPUT); // Step control 7
  pinMode(15, OUTPUT); // Direction 7
  pinMode(16, OUTPUT); // Step control 8
  pinMode(17, OUTPUT); // Direction 8
  //With all pins setup, let's do a first run reset
  resetAll();
  delay(1000);
  Timer1.initialize(RESOLUTION); // Set up a timer at the defined resolution
  Timer1.attachInterrupt(tick); // Attach the tick function
  Serial.begin(9600);
void loop(){
  //Only read if we have 3 bytes waiting
  if (Serial.available() > 2){
    //Watch for special 100-message to act on
    if (Serial.peek() == 100) {
      //Clear the peeked 100 byte so we can get the following data packet
      Serial.read();
      byte byte2 = Serial.read();
      //This isn't used for anything right now, always set to 0
      //byte byte3 = Serial.read();
      switch(byte2) {
        case 0: resetAll(); break;
        case 1: break;  //Connected
        case 2: break;  //Disconnected
        case 3: break;  //Sequence starting
        case 4: break;  //Sequence stopping
        default: resetAll(); break;
      //Flush any remaining messages.
      while(Serial.available() > 0) { Serial.read(); }
    else{
      currentPeriod[Serial.read()] = (Serial.read() << 8) | Serial.read();
Called by the timer interrupt at the specified resolution.
void tick()
   If there is a period set for control pin 2, count the number of
   ticks that pass, and toggle the pin if the current period is reached.
  if (currentPeriod[2]>0){
    currentTick[2]++;
    if (currentTick[2] >= currentPeriod[2]){
      togglePin(2,3);
      currentTick[2]=0;
  if (currentPeriod[4]>0){
    currentTick[4]++;
    if (currentTick[4] >= currentPeriod[4]){
      togglePin(4,5);
      currentTick[4]=0;
  if (currentPeriod[6]>0){
    currentTick[6]++;
    if (currentTick[6] >= currentPeriod[6]){
      togglePin(6,7);
      currentTick[6]=0;
  if (currentPeriod[8]>0){
    currentTick[8]++;
    if (currentTick[8] >= currentPeriod[8]){
      togglePin(8,9);
      currentTick[8]=0;
  if (currentPeriod[10]>0){
    currentTick[10]++;
    if (currentTick[10] >= currentPeriod[10]){
      togglePin(10,11);
      currentTick[10]=0;
  if (currentPeriod[12]>0){
    currentTick[12]++;
    if (currentTick[12] >= currentPeriod[12]){
      togglePin(12,13);
      currentTick[12]=0;
  if (currentPeriod[14]>0){
    currentTick[14]++;
    if (currentTick[14] >= currentPeriod[14]){
      togglePin(14,15);
      currentTick[14]=0;
  if (currentPeriod[16]>0){
    currentTick[16]++;
    if (currentTick[16] >= currentPeriod[16]){
      togglePin(16,17);
      currentTick[16]=0;
void togglePin(byte pin, byte direction_pin) {
  //Switch directions if end has been reached
  if (currentPosition[pin] >= MAX_POSITION[pin]) {
    currentState[direction_pin] = HIGH;
    digitalWrite(direction_pin,HIGH);
  else if (currentPosition[pin] <= 0) {
    currentState[direction_pin] = LOW;
    digitalWrite(direction_pin,LOW);
  //Update currentPosition
  if (currentState[direction_pin] == HIGH){
    currentPosition[pin]--;
  else {
    currentPosition[pin]++;
  //Pulse the control pin
  digitalWrite(pin,currentState[pin]);
  currentState[pin] = ~currentState[pin];
//// UTILITY FUNCTIONS
//Not used now, but good for debugging...
void blinkLED(){
  digitalWrite(13, HIGH); // set the LED on
  delay(250);              // wait for a second
  digitalWrite(13, LOW);
//For a given controller pin, runs the read-head all the way back to 0
void reset(byte pin)
  digitalWrite(pin+1,HIGH); // Go in reverse
  for (byte s=0;s<MAX_POSITION[pin];s+=2){ //Half max because we're stepping directly (no toggle)
    digitalWrite(pin,HIGH);
    digitalWrite(pin,LOW);
    delay(5);
  currentPosition[pin] = 0; // We're reset.
  digitalWrite(pin+1,LOW);
  currentPosition[pin+1] = 0; // Ready to go forward.
//Resets all the pins
void resetAll(){
  // Old one-at-a-time reset
  //for (byte p=FIRST_PIN;p<=PIN_MAX;p+=2){
  //  reset(p);
  //Stop all notes (don't want to be playing during/after reset)
    currentPeriod[p] = 0; // Stop playing notes
  // New all-at-once reset
  for (byte s=0;s<80;s++){ // For max drive's position
      digitalWrite(p+1,HIGH); // Go in reverse
      digitalWrite(p,HIGH);
      digitalWrite(p,LOW);
    delay(5);
    currentPosition[p] = 0; // We're reset.
    digitalWrite(p+1,LOW);
    currentState[p+1] = 0; // Ready to go forward.
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
