Ik heb ooit eens op een fleemarkt voor 5 euro een ecl82pp amp gekocht.
de koopman was blij van het gewicht af te zijn.
Bij thuiskomst bleek alles dood.
Dat bleef zo voor een aantal jaren totdat ik onlangs weer eens keek.
Bleek dat de netschakelaar geen contact maakte. Deze was ook open van binnen dus ehr, zker vatbaar voor overslag. Daarvoor had ik al gezien dat iemand de nul van de hoogspanning had doorverbonden aan pin 2 van de elc82
Geen idee wat pin 2 van de elc 82 is, want er staan drie letters.
Maar mijn initiele reactie was; Da kannie kloppen.
Voorts was ook een van de potmeters van het volume letterlijk uit elkaar. Ook nie goed nie. En ten slotte was een originele output dood.
Wat er nog wel in zat was een U60U uitang. Levend qua meting. Een 1006 choke. Ook levend. En met het overbruggen van de netschakelaar bleek in de voeding ook nog leven te zitten, zij het dat de 6.3 ac iets van 40 V aangaf met een lamp in serie tot het stop kontakt.
De hoogspanning leek evenwel redelijk daar waar het zou moeten zijn.In verhouding. tot in serie met het stopcontact
En dus de vragen
- Wat is pin 2 bij een ecl82? de helft is ecc 83 ,maar welke helft. Ik snap de letters niet.
- wat is hier gebeurd? Q Welke ramp heeft zich voltrokken?
De voeding , ik denk als nitwit dat er overslag heeft plaats gevonden om de simpele reden dat alles secundair rond de 40 volt meet met een lamp in serie.
Is die voeding nog bruikbaar voor hoogspanning?
Met wellicht een extra gloeitrafo?
En, voor de allesweters; Het is een Jennen JS30. Wel op gloeidraad, maar zonder schema.
Opgebouwd zodat je een enorme brom verwacht. want alles loopt waar het niet moet zijn
Er is een vermelding op de oldies site, maar geen schema. Dat wil ik wel trachten te reconstueren. mits ik een vergelijkend iets kan vinden waarbij ik de waardes van de schakeling kan veranderen. De toonregeling gaat per kanaal van low naar hi en er zit een balans meter in, waarvan het lampje bij de voornoemde 40 volt ging branden???>? is toch een 6 volt lampje????
Goed. Sla me maar dood
