Voedingstrafo
Beste lezers,
Ik ben bezig een Dual Showman Reverb te restaureren.
Iemand vóór mij heeft de voedingstrafo vervangen door een trafo met een wikkeling van 50 volt voor de bias-spanning. Nu komt de biasspanning aan de eindbuizen (6L6GC) uit op -46 volt, hetgeen volgens de specificaties te weinig is.
Mijn vraag nu, voordat ik er veel tijd in ga steken: Zouden jullie dit zo laten zitten en als hij het weer doet, zien of de dissipatie van de eindbuizen er mee door kan, of gelijk al met de andere onderdelen een nieuwe trafo bestellen?
Ik kan geen makkelijke oplossing hiervoor verzinnen en ik heb hier geen ervaring mee, kan daardoor niet goed inschatten wat de omvang van de gevolgen is van de te geringe biasspanning. Anders gezegd: Valt het wel mee, of staan de anodes van de eindbuizen onmiddellijk roodgloeiend?
Grtn,
Eric
Hangt van de instelling van de buizen af. Als deze binnen bereik van de lagere spanning valt, is het alleen even uitkijken dat je de bias goed afregelt.
Toch kun je de biasspanning makkelijk wat meer ruimte geven. Als je de 50V wikkeling met siliciumdiodes gelijkricht, dan kom je eerder rond 70V uit dan op 46V.
Beste Maarten,
Dank voor je antwoord.
De B+ is normaal volgens het schema aanwezig, deze wikkelingen op de trafo zijn wel voldoende voor de standaard spanning (345 V AC). Er is niets / niet veel gewijzigd aan de instellingen: De voeding / plate / cath en bias weerstanden zijn volgens het schema en ik zou dat graag zo willen laten.
De biasspanning wordt nu gelijkgericht met één RCA 35604.
Zou het nuttig zijn om er twee of drie (zoals in de B+) van te maken?
Ik kan geen datablad vinden van deze diode, dus ik weet niet of het een silicium-type is.
Grtn,
Eric
Enkele diode versus bruggelijkrichting maakt vooral uit voor de grootte van de afvlakcondensator, nauwelijks voor de spanning.
Mogelijk is het een seleencel of is hij gewoon stuk, of allebei. Je zou voor de meting eens kunnen kijken wat de spanning doet als je er tijdelijk een 1N400x achtige diode inzet.
Hoe hoog hoort de biasspanning normaalgesproken eigenlijk te zijn?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 10 april 2018 17:25:33 (12%)]
Maarten,
Het is een diode, geen seleencel.
De biasspanning in het standaard schema is -52V. Hiervoor noteren ze aan de anode-kant een spanning van -63 die vervolgens door een weerstand van 3k3 gaat met ervoor en erna een elco van 80mcf naar aarde.
Met de trafo die er nu zit, haal ik aan de anodekant van de diode een spanning van -52V en na de tweede elco -46V.
Ik schat dat ik aan de anode toch rond de 60V nodig zal hebben.
De uiteindelijke biasspanning wil ik het liefst zo hebben dat de PD rond de 25Watt ligt. De gebruiker is niet zo'n rocker en wil een volle klank met veel volume-ruimte zonder vervorming. (denk ik :-))
Hiervoor kom ik waarschijnlijk nog iets meer negatief uit dan die -52V.
Ik ga jouw idee om er een 1N4004 oid in te zetten proberen. Thnx.
Grtn,
E
Met twee diodes kun je een spanningsverdubbelaar maken. Je hebt dan zeker spanning genoeg.
Met een instelpotmeter kun je de buizen dan correct instellen.
De kosten en de ingreep zijn te verwaarlozen.
[Bericht gewijzigd door buzzy op 12 april 2018 13:16:14 (19%)]
