defecte Sparta ION lader
Een defecte lader die ik tracht te repareren voor een bezoeker van het repair cafe bracht mij terug op jullie site. Wat een hoop foto's van deze laders. Ideaal:)
Alle te repareren onderdelen heb ik in middels mbv jullie site weten te traceren. Dus dank daarvoor!
Toch nog 1 vraag tot slot:
Is het afbreken van de middelste diode poot(aan de bovenkant van de bijgevoegde foto, geleend van een andere poster omdat mijn camera defect is) inderdaad de oorzaak voor het doorbranden van de ICE2A765P2, nummers 1-4 (Isense en FB circuit) en de hoofdzekering van de hot side?
Alle elektrolytische condensatoren zien er nog netjes uit.
Blijft verwarrend, een foto van een ander apparaat met zijn eigen problemen.
Een diode heeft als het goed is geen middelste poot, meestal wel een typenummer.
De zinloosheid des levens is nog geen rechtvaardiging voor sisyphusarbeid.
Per abuis had ik de originele foto zonder markeringen geupload. Zie aangepaste openingspost.
Het gaat om een dubbele diode met een middelste poot(bovenin de afbeelding) aldus
https://www.circuitsonline.net/forum/view/119906(user pa3gws halverwege de pagina)
Hopelijk maken de markeringen het zo duidelijker.
De schade verschilt van geval tot geval. Belangrijkste zaken die ik defect heb gezien: de otocoupler, R004 (22 ohm), de primaire zekering, R005 (1ohm), ZD004 en uiteraard het switcher IC.
Soms is de switcher alleen intern beschadigd, soms is ie er helemaal uitgeplofd met een grote roetvlek op die dikke elco (C001).
Op 11 april 2018 16:54:03 schreef Hunter:
Wel als het een dubbeldiode is in een TO-220 behuizing ;-)
Regelmatig printbreukjes ook in het terugkoppel circuit.
Ook onderbreking van de trafo aansluitingen zijn bekende problemen. Vaak te repareren door de afgebroken draadjes te verlengen. Daarna de trafo fixeren met de print d.m.v. twee tieraps.
Oorzaak het vallen van de lader.
Suc6
Hey ik zit met hetzelfde probleem de zd004 diode is kapot kan iemand mij mss zeggen welke diode dat is alvast bedankt
Volgens mij is dat een 183 V zener, weet het niet zeker.In ieder geval 183 V over gemeten op een print zonder trafo maar met schakel ic. Die zener o.a. zorgt voor de start spanning voor schakel ic ,vanaf de voedings elko +/- 300 Volt.
Ik heb hier nog wel een defekte print waar die opzit.
PS. Hoe kan die stuk zijn gegaan, vanzelf nog nooit gehad in deze lader.
[Bericht gewijzigd door BenI2C op 12 april 2019 15:29:41 (33%)]
Geen idee eigelijk ik dacht condens ofzo ik had de driepuntstekkerbin de fiets gestoken en derna de stekker in het stopcontact en er kwam een vonk uit de ladder
De ladder zat in de fietstas en die heeft paar uur buite gestaan mss daarmee
Ik hoop dat het enkel de diode en dat draadje is want voor de rest zie ik niks op de print
Zou u mij mss de ref van de diode kunnen beziorgen dat ik zeker de juiste haal in de winkel want ik zie amper het verschil tussen die weerstandjes en diodes ?
Dat kan ik niet want ik zie niets op de zenerdiode staan.
Er is ook geen schema van.
Ik zou je wel van mijn eerder genoemde print dat gedeelte met diodes en weerstanden tegen verzendkosten kunnen opsturen.
Jah dat zou fijn zijn kan je me een mail sturen met details
Glen.bierwerts@gmail.com
