Gelukkig zitten hier toch minstens enkelen die het snappen. EMC is niet enkel beinvloeding naar andere apparaten toe, maar EMC vriendelijk ontwerpen is ook noodzakelijk om de gevoelige ingangen van de eigen schakeling te beschermen. En die problematiek wijkt op sommige punten nogal af van de klassieke conformiteitsmetingen.
de antenne gedraagt zich op die korte afstand gewoon als de primaire van een transfo, en elke lus die zich er binnen bevindt pikt signaal op. Hoe groter de lusoppervlakte hoe beter de koppeling.
Het lijkt me minder waarschijnlijk dat het directe instraling op de LEDS betreft omdat om een rechtstreeks led te doen aan en uitgaan nogal wat spanning nodig is, grootorde volts. Er is een grotere kans dat de inputs van de IC's overstuurd worden.
Gezien de opbouw van de print zal de oplossing tenzij met veel geluk moeilijk te realiseren zijn. Ik heb in de jaren 90 regelmatig fabrikanten over de vloer gehad die dezelfde ontwerplogica volgden en slechts met veel moeite achteraf hun spullen goed kregen, vaak slechts met de dure steun van specialisten. Zelf begrepen ze nauwelijks waar de problemen zich bevonden. Als uiterst bekwame digitale ontwerpers dweepten ze met de steeds hogere snelheden van hun logica.
We hebben met handen en voeten moeten uitleggen dat je bij een apparaatje nooit een hogere kloksnelheid moet gebruiken dan strikt noodzakelijk voor je toepassing. Want de interferentie neemt toe met het kwadraat van de klokfrequentie. Aanvankelijk verklaarden ze ons ook voor gek, maar dat veranderde snel.
Bovendien krijgen we hier maar een deel van het geheel te zien zodat gericht advies onmogelijk is. Men kan alleen maar wat tips geven om de kans op gokken wat te vergroten.
Je moet enkel al maar eens kijken naar linksboven op de geshowde print, wat een mooie lus het printspoortje vormt.
Er wordt ook niet voldoende beseft dat serie en parallelimpedanties als enkel spoelen en capaciteitjes vaak weinig effectief zijn. Je combineert een serie element best waar mogelijk met een parallelcomponent. zodat ze minstens een L-filter vormen.
Ander voorbeeld: De spaarzaam gebruikte beads hebben sterke beperkingen.
FB geeft enkel de impedantie op bij 100 MHz, wat op zich al weinig relevant is, want sommige beads zijn slechts bruikbaar in een beperkt frequentiegebied. De effectiviteit neemt vaak sterk af bij lagere frequenties. Zeker bij dergelijke ultrakleine afmetingen.
Bovendien is een belangrijke eigenschap de saturatie. Je geeft geen type op, maar ik kan me voorstellen, dat dergelijke superkleine kraaltjes reeds bij kleine stromen verzadigd raken. Goede fabrikanten als Wurth geven dat op.
Enfin, FB mag mij dan belachelijk vinden,ik meen het als ik zeg dat hij zich in de toekomst eens de filosofie van EMCvriendelijk te ontwerpen eigen gaat moeten maken, want op een dag staat hij zelf voor paal.
Ik hoop van harte dat FB dit goed krijgt, maar ook dat hij tot betere inzichten komt, want dit is echt vandaag een zwakke plek in een anders prima ontwerp. En je weet, elke keten is maar zo sterk als de zwakste schakel.
