Gisteren hardware-matig geprobeerd met lichtsluisjes en een cd als pulley. Dat zou kunnen werken maar niet met analoge lichtsluisjes zonder de boel te versterken. Ik heb geen magneten en hallsensors liggen. Daarnaast moet ik per ecu nieuw schijven maken en voor inductieve sensors bij missende tand systemen moet ik tandwielen gaan steken.
Met een instelbare dubbel pulse uit de FG als krukas sensor krijg ik geen resultaat. Geen enkele activiteit op de L482's.
De processor lijkt te werken. Ik zag data veranderen als ik de FG los gooide. Er is communicatie naar de eprom. Ook op de LM2902 opamp naast de L482's.
Gisteren avond een nieuw programma gemaakt. Geen luxe gedoe met 2 potmeters om fase tussen nokkenas en krukas en rpm te verstellen.
Ik heb 720 graden uit getekend en gewoon per puls geprogrammeerd. Dus per "event" een regel die de output in vaste tijd hoogmaakt. En een per periode dat de boel laag is. Alle tijden doe ik via delay_ms variabelen. De volgorde ligt vast maar mbv een 5 tal variabelen kan ik vrij makkelijk alles veranderen (helaas niet zonder programmeren) maar veel werk is het niet.
Wel wat vreemds, mijn vorige programma deed niks, van alles geprobeerd. Toen terug naar de basis met knipper ledje. Toen kwam ik er per ongeluk achter dat ik na programmeren eerst het board even uit moet zetten. Dus mogelijk werkte het toch.
Eigenlijk zou je 2 processors moeten hebben met een sync verbinding. En dan mbv potmeters/rotary encoders/drukknopjes de parameters instelbaar maken.
Ik weet alleen niet hoe lang de puls moet duren. Hoe kritisch dat is. Want dat kan ik zo veranderen maar dat gooit ook de rest in de war. Ik moet dan de andere tijden evenveel verminderen.
Ik krijg het ook niet exact gelijkmatig maar een motor loopt ook niet mega-strak.
Dadelijk testen.
De moeilijkheid is dat ik niet weet of de emulatie niet deugt of dat er nog iets kapot is. Zoiets moet ik eigenlijk onbtwerpen met een werkende ecu, niet met een kapotte.
Update: het begin is er, de 24V/5W lampen (ipv bobine) knipperen een keer of 5 en dan stopt hij weer. Nu kan ik gaan meten wat er op de L482 gebeurd en de boel wat bijstellen.
