Ik wil een filmpje uploaden, maar er zal wel een maximum grootte aan verbonden zijn want het lukt niet.
Mis ik ergens eindcontacten, en eventueel een stukje veiligheid? Ik ken rolluiken bij ons die een bewegingssensor gebruiken, zodra die recht onder het luik actief is, kan hij niet gesloten worden.
Wanneer weet het apparaatje van de 'foto' in je schema, wanneer het luik dicht of open is?
Een bewegingssensor is niet nodig. Er zal nooit iemand op de vensterbank staan/zitten.
Het apparaatje hoeft dat niet te weten. Als ik het weet is het voldoende. Het voordeel is dat de ramen naar binnen openen. In geval van een noodsituatie kun je dus het rolluik "wegstampen". Dat zou moeilijker zijn bij een raam dat niet geopend kan worden om dat dat naar buiten is. Toch zit ik er over te denken of ik iets kan maken dat bij bijvoorbeeld alarm van de rookmelders alle rolluiken automatisch geopend worden.
Ik weet niet of je dit bedoelt, maar de rolluikmotor is "boven" en "beneden" in te stellen. Je kunt dus aangeven wanneer er gestopt moet worden. Daarom heb ik geen apparaatje nodig met een stopfunctie.
Mooi.
De volgende keer kun je het met dit kastje iets minder omslachtig aanpakken.
Lijkt me niet . Bedankt overigens voor je reactie.
1. Wat jij noemt ziet er niet zo lekker uit op/in de muur . Er hoort namelijk nog iets bij (zie foto, en dit). Daarmee kun je handmatig hetzelfde als met de app en het zit gewoon gemonteerd in een standaard inbouwdoos. Je wilt namelijk niet altijd je telefoon hoeven pakken om snel even een rolluik te openen/sluiten. En met dit wandbedieningingsgedeelte kan iedereen het rolluik bedienen, wel zo handig.
2. Heb je hier een 12VDC voeding voor nodig? Dat is namelijk niet handig.
3. Kun je schakelmomenten instellen?
4. Kun je zelfs meer dan een jaar vooruit een instelling maken?
5. Kun je "scene" gebruiken? Dat is dat je, als dat handig, is bij het schakelen van een ander apparaat dit rolluik open/dicht gaat. Stel je schakelt via WiFi een lamp aan en altijd als je die lamp aan doet moet het rolluik dichtgaan. Het is maar een voorbeeld hoor .
6. Kun je het rolluik op elke positie stoppen?
Ik ben niet echt overtuigd dat wat jij voorstelt een betere optie is. Mocht dat wel zo zijn switch ik graag, want ik zit nog in de "verkenningsfase".
Voor een rolluik is iets als lokale bediening wel zo handig ja, zeker als je van een cloud service gebruik maakt om het ding te schakelen.
Op 26 april 2018 23:27:48 schreef Wielrenner:
Ik weet niet.. Nooit bezoek met kinderen, die toevallig uit het raam hangen? Dieren?
Geen idee hoe hard zo'n ding doorduwt
Dieren zeker niet. En ik heb in mijn hele leven nog nooit meegemaakt dat iemand een raam opendoet en dan een rolluik naar beneden laat gaan . Ik ken ook niemand die een bewegingssensor gebruikt i.c.m. een (privé) rolluik.
In mijn situatie vind ik het een veilig gevoel dat het raam naar binnen opengaat. Als het raam naar buiten zou openen heb je geen bewegingssensor nodig . Dat zou voor die situatie dan wel veiliger zijn. Aan de andere kant zou het dan wel lullig zijn als je het raam open hebt staan en je rolluik gaat d.m.v. een vooraf ingesteld tijdstip dicht . Daar heb ik dan weer nooit problemen mee.
Bedankt voor alle goedbedoelde adviezen, maar ik neem het weloverwogen "risico" om die bewegingsmelder weg te laten.
Een rolluik heeft zijn eigen gewicht als kracht. Een aluminium rolluik van een meter breed dat pas een meter van de rol is kan weinig kwaad voor een kleuterhand.
Een stalen monster van 3 meter breed dat al 2 meter omlaag is daar wil je geen kind in de deuropening hebben zitten!
Een waarschuwing in de software te bouwen om het luik in 2 of 3 fasen te laten zakken is een idee.
(Oppasoma of glazenwasser snapt dan ook wat er gaat gebeuren zonder dat meteen de schommelstoel wordt klemgezet)
zijn gewicht als kracht? een goed afgesteld alu rolluik loopt niet tot de motor de lamellen klem op de vensterbank drukt, maar dat er nog speling is tussen de lamellen, anders zouden de jaargetijden en zon erg een rol spelen mbt uitzetten. de stalen rolluiken bij oa winkels is wat anders met hun gewicht, maar ook die lopen niet strak klem op de stoep, er zit ook speling op. evengoed is hier wel het gewicht icm vingers een probleem. gewone alu rolluiken is lichtgewicht profiel gevuld met pur.
Even de software aanpassen, euhhhh ..... En wie helpt daarbij? Niet hier op het forum .
Waar komt nu opeens "deuropening" vandaan? Het is een raam .
Er is geen oppasoma en ook geen glazenwasser. Dat is het voordeel van naar binnen opendraaiende ramen, die kun je makkelijk zelf schoonmaken.
Het raam ligt op 95 cm van de vloer en dan nog 35 cm diep in de muur. De "klink" vind je pas op 160 cm hoogte vanaf de vloer gerekend. Ik geloof niet dat er kleine kinderen zijn die dat raam makkelijk openen. Indien toch, zou ik me meer zorgen maken dat een kind er uitvalt dan dat het klem komt te zitten onder het rolluik.
Het gaat om een lichtgewicht aluminium rolluik met de afmetingen 85 cm breed en 120 cm hoog. In totaal gaat het om 9 van deze ramen.
Dit alles in ogenschouw nemende lijkt me het risico zeer klein. Om alles uit te sluiten zou dichtmetselen het meest veilige zijn, maar dan is dit topic totaal overbodig geweest .
Het ding maakt herrie en komt met zo'n gruwelijke rotgang omlaag dat zelfs de traagste slak nog alle tijd heeft om zich uit de voeten te maken.
Klopt. Hoewel bij zo'n klein aluminium rolluik het lawaai nog wel meevalt, is het tempo waarmee het rolluik naar beneden komt zo laag dat inderdaad iedereen instinctief terugtrekt bij het voelen van het rolluik. En daar ook de tijd voor heeft, want het rolluik "valt" dus niet met kracht op de vensterbank.
Op 27 april 2018 12:24:32 schreef Wielrenner:
Nee, het kastje dat ik suggereer monteer je netjes ergens uit het zicht.
Er is alternatieve firmware zoals Tasmota die je kunt installeren op zowel al die Sonoff varianten als op het kastje uit mijn link.
Uiteraard wil je (net als bij verlichting) niet steeds verplicht zijn je telefoon te gebruiken. Je kunt dan kiezen voor iets als de Sonoff wandschakelaar, of natuurlijk gewoon de originele rolluikbediening laten bestaan. Als je die handig aansluit (zie plaatje in bijlage, de relais R1/R2 vormen het geautomatiseerde gedeelte en de handschakelaar is met 'lokaal' aangeduid) dan krijg je ook geen conflicten.
Bekijk even de productpagina, een 230VAC voeding is gewoon in het kastje in voorzien.
Met alternatieve firmware kun je alles. Uiteraard kun je zelf firmware schrijven, maar dat is tijdrovend en Tasmota werkt out-of-the-box. Ik heb er tot nu toe prima ervaringen mee, en het is erg doordacht opgezet. Alles kun je via het web (HTTP-requests) of MQTT vanuit een servertje (RasPi bijv.) aansturen, maar het werkt ook stand-alone; in de laatste versie zit een timer met zelfs ondersteuning voor zonsondergang/zonsopkomst momenten (+instelbare offset). Configuratie doe je middels een intuïtief opgestelde webpagina.
Nog niet naar gekeken. Ik snap ook niet helemaal wat je bedoelt: jij wilt instellen dat volgend jaar de dag na carnaval het rolluik 's ochtends een uurtje langer dicht blijft? Als je zo ver wilt gaan zou ik Mosquito draaien met NodeRED en dan kun je alles wat je hartje begeert.
Wederom: Mosquito (of andere MQTT broker) en NodeRED.
Sure.
Ik probeer je ook helemaal niet te overtuigen, ik dacht gewoon een minder "bij elkaar gesprokkelde" oplossing aan te dragen. Als je erg graag een fancy wandschakelaar wilt dan is mijn oplossing daarin niet voorzien. Maar hij sluit het ook zeker niet uit, want zowel een ouderwetse wandschakelaar als een (extra) Sonoff T1 oid blijft mogelijk.
Op 28 april 2018 09:07:36 schreef testman:
zijn gewicht als kracht? een goed afgesteld alu rolluik loopt niet tot de motor de lamellen klem op de vensterbank drukt, maar dat er nog speling is tussen de lamellen..
Ja, maar de kracht is het gewicht, de motor duwt niet. (En opgaand breken de veiligheidsveren)
@wielrenner: daar kan je gerust je hand onder leggen.
Dingen die vanzelf gaan bewegen moet je altijd voorzichtig mee zijn. Ook al is het in je eigen huis, je weet nooit wanneer iemand een keer daar iets wil doen. Oppasoma zet ladder tegen het zonnescherm "want die ramen zien er niet uit!!"... of je raakt in het ziekenhuis, familie wil slingers/ vlag ophangen bij thuiskomst etc.. maargoed hier blijkbaar niet echt een groot gevaar.
Ik ben even heel druk geweest, vandaar deze wat verlate reactie. Ik zag de reacties wel op mijn telefoon, maar de laptop, en nog veel meer spullen trouwens, lagen ondergedekt. Ik ben namelijk bezig op 2 plaatsen in de achtergevel een "gat" te maken. Eentje voor een deur en het andere voor tuindeuren. Zoveel stof heb ik nog nooit gezien .
@Jochem:
1. Maar de vraag is waar/hoe monteer je het dan? Als er geen andere oplossing zou zijn zou ik daar wel iets op proberen te vinden natuurlijk. Maar die noodzaak is er nu niet.
Ik heb heel lang gezocht naar hulp m.b.t. alternatieve firmware, maar het heeft helaas nooit iets opgeleverd. Kun je dan de eWeLink app gebruiken? Dat is een voorwaarde. Anders komt mijn huwelijk danig onder druk te staan. Mijn vrouw wordt nu al soms gek van de "elektronificatie" van alles. Daarom moet de bediening van de rolluiken natuurlijk aanvoelen. En dat vindt ze met deze oplossing. Ik heb nu ook een Sonoff wandschakelaar . Ze is enigszins bekend met eWeLink. Zij zal overigens de bediening 95% van alle keren handmatig doen. Ik heb het plaatje bekeken, maar ik heb nul technische kennis op elektronicagebied en dit gaat mijn pet ver te boven, sorry. De genomen moeite waardeer ik natuurlijk zeer. Vanwege gebrek aan deze kennis probeer ik met logisch beredeneren een "plan" op te stellen. Daarna moet iemand die deze kennis wel heeft mij zeggen of het technisch mogelijk is wat ik bedacht heb. Euhhhh..... de originele rolluikbediening is geen optie (zie foto) .
2. Dat is wel handig.
3. "(HTTP-requests) of MQTT vanuit een servertje (RasPi bijv.)". Ik ben even bij aan het komen . Dat verhaal over die pet zal ik maar niet meer ophangen, maar dit is "Chinees" voor mij. Instellen wil ik in de app doen, zoals bij eWeLink. Dat begint mijn vrouw nu ook te begrijpen, dus daar moet ik niets in gaan wijzigen.
4. Hoewel ik uit het zuiden kom betreft het niet carnaval. Maar met de jaarwisseling is het wel handig dat het rolluik niet om, ik zeg maar wat, 22:00 uur sluit, maar om bijvoorbeeld 02:00 uur. Geen wereldzaak, maar wel handig als het ingesteld kan worden.
5. bij eWeLink kan dat ook en zoals al geschreven wil ik proberen niet af te wijken van eWeLink.
6. Da's mooi, maar kan nu ook.
7. uit de grond van mijn hart, ik waardeer alle inbreng zeer en ik laat het ook allemaal door mijn brein met gebrekkig kennis gaan. En met alle respect, maar als ik alle, voor mij onbegrijpelijke, termen zie dan vind ik dat juist een "bij elkaar gesprokkelde" oplossing. Ik heb nu een standaard Sonoff T1 EU 2 gang met standaard firmware en een relais. En alles wordt bediend via de standaard eWeLink app. That's it, meer is er niet. Eigenlijk toch heel eenvoudig.
De T1 wordt in een standaard inbouwdoos gemonteerd en ik moet wel het relais ergens kwijt zien te raken, maar dat is zo klein en past dus makkelijk ergens in de rolluikkast.
@K7Jz:
Klopt, het rolluik zakt langzaam naar beneden onder zijn eigen "gewicht". Dit gewicht is bij een rolluik van deze afmetingen met aluminium lamellen niet zo hoog. Dat drukt echt niet door.
Een oppasoma is er niet en de ramen draaien naar binnen open. Dus makkelijker schoonmaken kan niet . Maar je hebt wel gelijk. Ik heb 2 zonneschermen. Eentje wordt gestuurd door een lichtcel en als je hem niet vastzet zou zoiets kunnen gebeuren. Het andere scherm wordt bediend via een 433Mhz zendertje.
Over eWeLink: de meeste mensen die zich hobbymatig met home-automation bezig houden zouden zo snel mogelijk daar vanaf willen. Reden is ten eerste dat je volledig afhankelijk bent van een (Chinese) cloud-dienst. Als hun server uitvalt of als ze ooit bedenken volledig te stoppen met de ondersteuning dan werkt jouw home-automation ineens niet meer.
Een andere reden is dat ze volledige toegang tot je netwerk hebben. De firmware kunnen ze te allen tijde over-the-air updaten en zonder jouw medeweten kunnen er allerlei activiteiten over jouw internetverbinding plaatsvinden. (Ik noem maar wat: DDOS of afluisteren van jouw wachtwoorden.) Ik vind dat nooit een fijn idee, maar in geval van een Chinese dienst heb je nog minder garanties op enige privacy of veiligheid.
Er zijn hele mooie alternatieven (die voor je vrouw qua bediening net zo te presenteren zijn als in de eWeLink app), echter als je zelf niet handig bent met elektronica en alleen al steigert bij het fenomeen alternatieve firmware, dan houdt het een beetje op. No offense natuurlijk!
Waar ik wel moeite mee heb zijn losse relais die netspanning voeren en ergens weggemoffeld worden omdat ze zo lekker klein zijn. Ik heb natuurlijk niet jouw exacte uitvoering gezien, maar het begint wel te jeuken bij de gedachte. Dit zijn typische kanshebbers voor de krantenartikeltjes waarin "brand door kortsluiting" wordt geschreven.
Wat je schrijft over eWeLink ben ik het mee eens. Ik gebruik het nu een paar jaar en heb eigenlijk nooit problemen. En ja, de stekker kan er zo uitgetrokken worden en over privacy heb ik ook mijn twijfels. Allemaal mee eens, maar krijg ik ergens de garantie dat dat nooit kan gebeuren? Zolang overheden van grote machtige landen niet veilig zijn zijn wij dat denk ik ook niet.
Maar ik begrijp je zorg en ben het daar ook mee eens. Maar je moet roeien met de riemen die je hebt. Het is of dit of niets. Dan is de keuze makkelijk. Zeker omdat de investering te overzien is. Als de stekker er uitgetrokken wordt is het alleen nog handmatig bedienen, of me tegen die tijd proberen te verdiepen in deze materie.
Het lastige is dat ik eigenlijk best veelzijdig ben en van heel veel dingen redelijk wat weet, ik heb me zelf metselen geleerd (grote schuur met spouwmuren gemetseld), dakdekken, elektra-/loodgieters werk, bestraten, tegels zetten, wasmachine/-droger/cv-ketel repareer ik zelf, heb van mijn Mondeo diesel zelf de distributieriem/remschijven/alle filters, waar ik bij het brandstof filter afgeweken ben van de officiële werkwijze omdat het gebruikelijke gereedschap veel te duur was, vervangen en nog veel meer. Alles zelf aangeleerd zonder enige technische opleiding. Dat kost wat meer tijd dan bij iemand met een technisch achtergrond, ik was international inkoper, maar met gezond verstand kom je een eind.
Oh ja, ik kook altijd, mijn vrouw kan niet koken , en bak o.a. taarten en bijvoorbeeld mijn Brabantse worstenbroodjes zijn heerlijk als ik even zo onbescheiden mag zijn . Euh en mijn satehsaus, babi pangang enz. ook hahaha, Ik maak altijd alles liever zelf dan te kopen. Dan spaak ik, ook zelf aangeleerd, op verzoek ook nog wielen voor racefietsen en mountainbikes en bouw zo nu en dan ook fietsen/mtb's op, zie foto's van mijn mtb en wiel van mijn vrouw haar racefiets (decals zelf ontworpen). Die mtb begint met een kaal frame, losse vork (die op de foto nog niet op lengte is gemaakt) en hoop onderdelen als bottom bracket, ahead set, Shimano groep, losse spaken/nippels/velgen/naven enz.. Ik heb hiervoor 2 zeer betrouwbare leveranciers in Taiwan. Kijk, daar heb ik dan eindelijk wel verstand van, leveranciers vinden ondanks dat je voor de winstgevendheid van zo'n bedrijf niet interessant bent . En verder doe ik eigenlijk alles wat op mijn pad komt hahaha.
Maar volledig alles lukt niet. En ik moet eerlijk toegeven, zeker als je wat ouder wordt, dat het dan soms wel moeilijker wordt me weer ergens op te concentreren.
Hi Wielrenner,
Momenteel ben ik op zoek naar hetgeen je dit topic voor startte.
Weet je zo of er inmiddels wel een sonoff model is welke kant en klaar te gebruiken is om de rolluiken te bedienen via een touch panel en wifi?
Zonder zelf te hoeven pielen.
Thanks.
Gr,
Noob M
Hoi Noob,
Voor zover ik weet niet kant en klaar, maar het is vrij makkelijk zelf goed in te richten. Niet iedereen op dit forum was even bereid te helpen, maar hier ging dat beter.
Dit is zoals het bij mij al vanaf begin dit jaar werkt. Dit kan via de smartphone, maar ook handmatig via het touchpanel. Dit rolluik opent elke morgen en sluit elke avond automatisch. Wij zijn daar meestal niet bij omdat we ergens anders wonen. Nu ik weet dat het zeer betrouwbaar werkt ga ik de andere rolluiken ook zo ombouwen.
Ik heb bijgesloten zoals het aangesloten is.
Hopelijk heb je iets aan deze info. Als je vragen hebt hoor ik het graag.
