Dank, dank voor de vele reacties en excuses voor de late vanuit mijn kant.. We hebben een drukke week achter de rug met andere projecten dus deze is er even bij in geschoten..
@Lambiek; Thnx voor het warme welkom. Bij nader inzien lijkt een optocoupler een geschikte methode om een scheiding te realiseren tussen de twee systemen. Ik neem dat mee!
@testman; hoe kom je bij de waarde van 2k2 voor de weerstand? Is daar een berekening voor waarmee ik me de kennis eigen kan maken. Ik begrijp liever dan dat ik iets klakkeloos overneem.
@progger; alle pc's gaan uitsluitend tezamen aan of uit, dus het lijkt dat we daar wel omheen kunnen werken. Zeker ook als ik de originele aan/uit knop parallel in de schakkeling laat kan ik altijd nog een 'vergeten'pc inschakelen zoals Lambiek terecht opmerkt.
@K7Jz; ik verwacht dat er een misverstand is. ik wil ze voornamelijk gezamenlijk aanzetten. Het uitzetten is een leuke bijkomstigheid. Ik neem aan dat het aanzetten via netwerk, als de pc's uitstaan, niet mogelijk is.
@High met Henk en dijkmane; de 8 pc's hangen uitsluitend met elkaar in een LAN. Mij lijkt dan ook dat de netwerk commando's optie niet zo handig gaat zijn. In deze opzet zou mijn voorkeur uitgaan naar een fysieke knop op een bedieningspaneel.
@maartenbakker; ik denk dat het ook die opzet gaat worden
Dus resumé als ik het goed begrepen heb;
- Centrale pulsknop waarmee ik 12v kan schakelen en een voeding om 12v naar die betreffende schakkelaar te voeden. Schakelaar aan de "+" zijde van de voeding.
- Centrale 2-parige kabel met voor elke PC een paralelle aftak zodat elke PC/optocoupler diezelfde geschakelde 12v via de pulsknop krijgt.
- Optocoupler per PC met een weerstand van 2k2 op de ingang (dus de "+" pool gaat dan eerst door de weerstand en dan door de optocoupler en via de "-" pool terug).
- De andere kant van de optocoupler sluit ik parallel aan op de power knop van de pc zodat deze nog gebruik kan worden. De optocoupler schakelt dan feitelijk op dezelfde wijze de interne 12v van de pc zoals zijn eigen power switch ook doet.
Weet iemand een fijn adres (webshop) waar ik die componenten, en dan in het bijzonder een pulsschakelaar mét veiligheidsklep, kan vinden. Het gaat me erom dat er niet iemand per ongeluk tegen die schakelaar kan duwen. Daarnaast zou het super zijn om de soort stekkers te vinden die ook op het moederbord gebruikt worden zodat ik het op een nette (originele) manier kan aansluiten.
Nogmaals dank
