Wat is dit en wat is het merk?
Voor linux zal het wel een i586 zijn.
"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose." - Disclaimer: ik post soms vanaf een tablet, het is geen doen om alle autocrrect, ontbrekende spaties en off-by-ones er uit te halen.
Op 25 april 2018 00:17:47 schreef henri62:
en het is waarschijnlijk een gewoon i386 platform (dat is en blijft toch het meest stabiel draaien).
support voor 486 en ouder is er uitgehaald,toch?
Kernelsupport is in 2012 verdwenen vzviw. Ik zie bij opzoeken dat Debian zijn i586 distro kennelijk i386 noemt.
[...] Daar ben ik het niet mee eens, een RPi erin bouwen is achteruitgang (die draaien ook niet stabiel vind ik).
raspberry niet stabiel??? ik draai sinds mei2014 een rpi 1 als webserver en heb er gewoon geen omkijken naar, dit was wel anders met mijn windows bak
ik haalde dit eerst aan omdat ik er vanuit ging dat het een thin client was zonder lokale schijf. dan zijn het waardeloze dingen.
nu blijkt het een mini pc te zijn en daar kan je wel wat mee. kleine debian erop gooien zal best vlot draaien.
nadeel is wel de VGA. raspberry is intressanter om een media center mee te bouwen met zijn hdmi uitgang.
er bestaan ook usb to hdmi/dvi adapters. kost je een 6€ in china maar met usb2 zit je dan ook vast aan 800x600 resolutie.
kleine compacte surf pc voor in de woonkamer of dergelijke is wel intressant.
computertje om via netwerk bepaalde arduino/raspberry toestellen te beheren.
met zijn lage energieverbruik zijn het leuke dingen voor 24h/24h applicaties
[...] Daar ben ik het niet mee eens, een RPi erin bouwen is achteruitgang (die draaien ook niet stabiel vind ik). Dan kun je net zo goed direct er een linux distro op zetten. 600MHz en 512 MB is meer dan genoeg en het is waarschijnlijk een gewoon i386 platform (dat is en blijft toch het meest stabiel draaien).
Het enige nadeel wat ik er aan zie is dat er alleen VGA op zit. Dat begint wat zeldzaam te worden voor monitoren.
Een SD kaartje lijkt er ook in te kunnen, geen probleem dus.
Vijf Rpi's, waarvan er enkele al een paar jaar draaien, dat lijkt me voor de meeste toepassingen stabiel genoeg, correctie, zes. Op het werk heb ik oer-pi tot webradio gepromoveerd.
i386 en linux begint al een uitdaging te worden, ik heb het een hele tijd geleden nog eens op een prehistorische laptop gezet ... maar toen moest ik al aardig zoeken naar iets wat nog werkte.
Met een beetje geluk krijg je het hier ook nog op, maar het heeft meer nadelen als voordelen, SD is leuk, ALS je er van kunt booten, en dan nog is het trager dan een pi en verbruikt met zekerheid een bak meer.
Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
Deze mini PC welke in dit topic een 'Thin Client' wordt genoemd wordt bij Intel een NUC genoemd.
In de meeste modellen zit een SATA connector waarop een 2.5 inch HDD/SSD past maar in dit geval draait deze PC op een CF kaart. Hierop zal het OS gezet moeten worden. Grote kans dat dit ooit Linux o.i.d. was.
De voeding is een los model zoals bij een laptop, rond de 12-19 volt DC.
HERSTEL: VOLGENS DE SPECS 5VDC/2A.
Misschien dat er op het mainboard iets te vinden is aan merk op type beschrijvingen om zodoende meer over deze mini PC te weten te komen.
Persoonlijk zou ik het wel aandurven om een 12VDC voeding aan te bieden aan deze mini PC. Dan even aan een monitor hangen met een USB keyboard. Zo kun je mogelijk in de BOIS komen en kom je samen met de opstartgegevens op het scherm wel achter het merk, type, fabrikant, etc.
dijkmane
de NUC's van Intell hebben wat betere specs.
en pas op, door fcapri waren we er al achter merk en type en volgens datasheet moet je "Power +5V @ 2A (10 W)" aanbieden, met 12V maak je m stuk.
In no Sense, Nonsense
Op 25 april 2018 08:50:04 schreef dijkmane:
Je hebt helemaal gelijk, excuus, dan inderdaad een 5VDC/2A voeding aanbieden en eens kijken of er nog leven in zit.
Er zit een flash geheugen in, U24, naast het buzzertje.
Waarschijnlijk draait daar een licht OS op, of misschien alleen maar een bootloader.
Daarnaast beschik je over een CF/SD slot, waar je dus ook een OS op zou kunnen zetten. De vraag is dan alleen hoeveel moeite je moet doen om het ding zover te krijgen dat ie daar ook daadwerkelijk z'n OS ophaalt.
Dit ding is prima bruikbaar als variant van een Raspberry PI. Maar verwacht niet dat je hem als media center kan gebruiken, als domotica hub o.i.d. moet best kunnen.
Meep! Meep!
het is helemaal geen thin client die remote op een server draait, maar een volwaardige mini pc.
het OS kan volgens mij ook gewoon via de schijf booten (IDE header zit onderste boven op het moederboard, de harddisk zit er dus onder achter de voorste USB poorten)
op de website van de fabrikant kan je ook zien dat er gewoon windows op kan.
VGA eraan, keyboard eraan en voeding eraan (5V 2A) en zie wat het ding doet
t lijk mij een 3300 of 3310, check ff het geheugen en dan weet je welke het is
The feature of Cutebox-3300A 10W is not only low power consumption but also in a
small dimension, the 115x115mm form factor design is only 1/10 volume of the
normal Desktop. It can save a lot of room for enterprise and personal using. This
system use 1GHz CPU with the 256MB DDR2, let the system can run the Windows
series and Linux O/S.
the chassis support the VESA mounting hole. It can be essily
mounted in the back of LCD monitor which supporting the VESA mounting hole.
You don’t need to worry about the life cycle of the fan anymore because the
Cutebox-3300A is fanless design. There will be no dust gathered inside your
computer anymore. The really extend the life cycle of the computer.
en anders usb hard disk eraan en daarop installeren. mijn rpi thuis werkt ook zo. boot zijn firmware drivers vanop de SD card, mount de usb hard disk en start dan het hele OS vanop de hdd. SD card is ook unmounted daarna zodat die niet meer corrupt kan. ik gebruikt de SD dus zuiver als bios
[Bericht gewijzigd door fcapri op 25 april 2018 10:52:36 (11%)]
In principe zijn de meeste thin clients een volwaardige PC van het allertraagste soort, o.a. uitgezonderd de anorexic clients die op een FPGA draaien die ik wel eens tegengekomen ben.
Op 25 april 2018 08:39:35 schreef T-sec:
Een thin client is een applicatie specifieke doos, namelijk een remote iets overhalen en dat lokaal presenteren, hoewel je ze daar prim voor kunt gebruiken zijn deze dingen dat niet.
Een NUC (next unit of computing) is een heftigere pc in een niew standaard formaat, en jaren jonger dan deze doosjes, ook heeft een NUC een volle CPU en deze dingen een of ander atom dingetje, die waren op moment van uitgave al traag.
In de meeste modellen zit een SATA connector waarop een 2.5 inchHDD/SSD past maar in dit geval draait deze PC op een CF kaart. Hierop zal het OS gezet moeten worden. Grote kans dat dit ooit Linux o.i.d. was.
Nein, nein und nein.
Deze dingen zijn pre-sata
Er zit een 44pins IDE aansluiting op voor een DOM of een laptop HDD-tje, hij KAN misschien vanaf een kaartje booten, en ze werden geleverd met een embedded windows (ce)
Op 25 april 2018 10:09:23 schreef roadrunner84:
Dat is waarschijnlijk de BIOS.
Op 25 april 2018 10:50:40 schreef fcapri:
[..]op de website van de fabrikant kan je ook zien dat er gewoon windows op kan.
Suczeven, met 256meg ram ga je heel blij worden als je er XP op gooit, wat aan zich al een slecht plan is. XP is een extreem dood OS
Mijn rpi thuis werkt ook zo. boot zijn firmware drivers vanop de SD card, mount de usb hard disk en start dan het hele OS vanop de hdd. SD card is ook unmounted daarna zodat die niet meer corrupt kan. ik gebruikt de SD dus zuiver als bios
De P3 kan dat nog net iets mooier, ff een bitje flippen en hij boot compleet zonder SD-kaart van een usb-iets, die 3B+ doet dat zelfs out of the box.
Met i386 bedoelde ik dus een intel platform, wat het dan ook precies mag zijn i586 whatever of amd(64) of iets compatibles.
huh. klasseer jij amd(64) als een intel-platform? dan lijk ik iets gemist te hebben...
Blijkbaar heb je dan wat gemist ja :)
x86-64 (also known as x64, x86_64, AMD64 and Intel 64
The original specification, created by AMD and released in 2000, has been implemented by AMD, Intel and VIA. The AMD K8 processor was the first to implement the architecture; this was the first significant addition to the x86 architecture designed by a company other than Intel. Intel was forced to follow suit and introduced a modified NetBurst family which was fully software-compatible with AMD's design and specification.
Amd was eerder :) dus de *nux crowd noemt de 64bit releases terecht AMD64
[Bericht gewijzigd door Sine op 25 april 2018 18:30:31 (54%)]
Tsja, als amd er eerst mee was dan is amd64 voor mij een amd-platform. Maar misschien zie ik dat te simpel, dat is me nog al wel gezegd. Maar is het nu echt omdat anderen mee op die kar zijn gesprongen dat het nu plots een anderen-platform mag heten? Dat lijkt me een grove toegeving aan platte commercie. "Die eerst komt, eerst maalt" zeggen we hier in Vlaanderen!
Ah, ik dacht dat je het andersom bedoelde ... dan heb ik niks gezegd :)
Op 25 april 2018 17:54:18 schreef big_fat_mama:
Nee maar de instucties zijn nagenoeg hetzelfde / architectuur van de chipset zoals de north/south bridge identiek.
Dus NIET ARM oid. waar er duizenden verschillende oplossingen zijn die de zaken compliceren als je er zelf iets op wilt zetten.
Bedankt voor de reacties.
Ik heb beide kastjes geprobeerd, maar krijg geen beeld. Ik heb het aangesloten op de 2 dikke pinnen(5v) en er wordt 0,3A gebruikt. Of moet de dunnen ook worden aangesloten?
Mijn scherm geeft aan dat hij automatisch gaat aanpassen, maar het beeld blijft zwart. Op de voorkant van beide kastjes brand alleen het bovenste lampje.
Iemand die weet waar dit aan kan liggen?
Hier nog foto's van de binnen kant van beide.
https://photos.app.goo.gl/B9wpLWFu2CWuZRQL2
Van 1 zou de USB achter defect zijn en van de ander de ethernet poort.
buckfast_beekeeper
Toetsenbord aangesloten? Sommige PC blijven hangen bij het booten als er geen toetsenbord is aangesloten.
Mogelijk zoekt de BIOS ook naar een aangesloten HD of ander boot medium.
Wees gelukkig dat het geen thin client is. Zowat het slechtste op computer gebied wat ooit is verzonnen. Op mijn werk overweeg ik bijna dagelijks de boel buiten te gooien. Er staan 5 servers voor ons werkingsgebied. Het aantal aangesloten TC ken ik niet. 8 core 2,3GHz intel xeon met 32 gig geheugen per server. Windows 2008 R2. Een i5 laptop werkt een stuk performanter.
Honing kan je importeren, bestuiving niet.
heb je er een ram plakket in gestoken, in die grote vlakke zwarte connector aan de onderkant.
allé, dat hoop ik toch, kan ook een slot zijn voor wifi kaart of dergelijke.
anders moet je het IC type van de binnenste fotos eens opzoeken, die 2 zwarte blokjes achter die witte connector. als dit geen ram chips zijn, zal er een ram lat in die connector aan de onderkant moeten komen. zonder rams heb je ook geen beeld
https://lh3.googleusercontent.com/BnbXuIwvenPhyIcRadkvOR4rFZSGTSFPQ7BAZ62PqzAJdUrwDSo-XoaKpswT7jq4AnpC8yBh9EW6HkE4Ri6-dHqGpOHU1UNCO7zDBdBJHSugBozaRQkvJW_NA2RNOzzHxa1H4NnQTk2qOeapLy7vmzLJirJuZSEPoxek_2sPp5e_x2cfzEzCi2rY6AWroicRk8K5BzCcEeOivxm3CCkbd_drSXUCflEbHu7ixt3Zk3mhJab4q0bNYhrL6ySTzPglROzTkQvyO8TE-yIJMIT-q36mWxJMFtZYU32go6SN5D0rimJgPYsn9tGOE11wgklw54AiZSRGTV3uOcch732-cmTyqYfw0EsOS0VMjMfzKXtdowRmjQlIdzR1l9nobLyonEAyqy-fqAFqem0gCGLX5-ajgZBdcyq3-xqkp4AVoKWVpH3gPsNNtIi_t8lJA_i_mDeAgcudM13LCIToaFD2Y0Dk41uOLwWYgCjxOTZ2-eUzi1NQDde6geZv7YaDeWY9zcTZEWK-rOZt3dI7g73clQud2Lm3b4PjIZDLdRPcIGiz4Aev4Sl_i7YyPb3P0zxEFYybC5L4Qx0h-8CbWba1bpnBdxMoZfKkKYw6nt7dC93DUmPhmun0Stx5QNwlm8aqL1R1a4JQ___kthIokBwJzHkwhPxAiqg8=w694-h933-no
Ik heb het niet geprobeerd met een toetsenbord. Mag dit USB zijn of moet het echt die oude aansluiting zijn?
Die ram slot lijkt geen ram slot te zijn. Hij is net wat anders.
Op die zwarte ic staat:
ELPIDATWN
E1108afse
-8e-f
0929r933yoo
Ik heb ook geen HDD aangesloten. Heeft dit invloed op het niet werken ervan?
Op 26 april 2018 09:28:13 schreef #jeffrey#:
ELPIDATWN
E1108afse
-8e-f
0929r933yoo
dat zijn idd ramchips van de serie PC5300 DDR II RAM. geen nood dus om rams in te pluggen.
normaal met spanning eraan, VGA eraan en een keyboard zou je minstens een soort van bios moeten hebben die opstart en beeld geeft
buckfast_beekeeper
Of het gaat werken met een USB-keyboard is koffiedik kijken. Hangt van de BIOS af. In sommige gevallen zoekt de BIOS naar zowel PS2 als naar USB. In andere BIOS moet het dan weer specifiek ingesteld worden. PS2 zonder toeters en bellen lijkt me het meeste kans te maken.
Op een HD gaat de pc op zoek naar de bootsector. Zonder OS gaat hij niet doorstarten maar de BIOS instellingen zouden tevoorschijn moeten komen. Hopelijk niet beveiligd met een paswoord.
Ik heb een paar keer wat dingen geprobeerd, maar beide pc's geven geen beeld. Als ik ctrl + alt + del indruk gaat de backlight van het scherm even uit en vervolgens weer aan.
Op de foto in de onderstaande link blijkt dat C197 en C198 niet aanwezig te zijn en daar wijst de pijl ook naartoe. Het lijkt of de componenten ervan af zijn geknapt. Want aan het soldeertin zie je dat er toch wat heeft opgezeten.
https://ibb.co/cHOXmx
