Ik heb hier een Samsung smart tv staan type zie boven deze geeft soms verticale strepen op alle zenders.
Wat kan de oorzaak zijn (T-con board wellicht)?
Alvast bedankt.
gr max23
Alvast bedankt.
gr max23
Belangrijkste vraag is dan natuurlijk of hij de strepen ook op andere bronnen, in de menu's en op teletext geeft.
Max,
Zou je in het vervolg je topic titels iets duidelijker willen maken dan enkel het type nr?
Nee, met wat meer text, aleen het type nummer van een TV in de titel is een raadplaatje.
Ik heb ze voor de twee lopende topics aangepast zodat het probleem al duidelijk is zonder het topic te openen.
Het modelnummer is trouwens ook niet compleet: er mist een letter tussen de 5 en de S.
De juiste klacht is: soms verticale balk links in beeld, op teletekst en menu niet te zien.
wie heeft hier ervaring mee.
alvast bedankt voor de moeite.
max23
Als Teletext en menu er geen last mee hebben is Tcon OK en dus een moederbord probleem en met name het ram geheugen is defect van videoprocessor.
Nou, nee. Zelfs zonder massa contacten speelt deze TV gewoon. dus dat zeker niet helaas...
Het juiste typenr is: Samsung UE55ES7000
Is het mainboard te repareren, of is vervanging de beste oplossing?
