Nuldetector bij pseudo-DC
Ik gebruik voor een applicatie gelijkgerichte maar niet afgevlakte netspanning.
https://www.circuitsonline.net/forum/file/24118/forum-post
Ik doe nul detectie met een weerstandsdeler/comparator. Dat gaat meestal goed, maar soms worden er nullen (nuldoorgang kun je 't niet noemen... :) ) gemist.
Het maakt niet uit of de spanning belast/onbelast is; door de weerstandsdeler loopt iets meer als 3mA.
Ik mag toch aannemen dat de spanning iedere cycle (bijna) nul wordt?
Afhankelijk van de grenswaarde van het circuit kan ik me voorstellen dat je misschien last kan hebben van verstoring op het net.
Kan me voorstellen dat een goed getimede dip of piek de boel wel in de war kan sturen.
Wil je de doorgangen alleen tellen of is de timing van belang?
Bij elke nul veranderend de afgeleide van teken, dat zou je kunnen detecteren, maar als het alleen om het aantal gaat zou ik de grens gewoon wat hoger leggen, of als de spanning variabel is deze door een low-pass halen en dat als referentie gebruiken. En beetje hysterese is nooit verkeerd, en met een comparator kost dat nog maar één extra weerstand.
Het wordt gebruikt voor fase-afsnijding, dus missen van nullen is nogal vervelend...
Zonder nul overgang begint de volgende fase niet en krijg je dus een 'hik'... (hele fase van 10mS wordt dan overgeslagen
Lambiek
Waarom gebruik je geen optocoupler?, ik doe het ook zo en dat werkt prima.
Zie dit topic.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/140851
Het gaat om een circuit in een bestaande applicatie, werd tot nu toe echter nooit gebruikt... ;)
Bij redesign van de print zal ik aan een opto denken. Was eigenlijk niet nodig, omdat de MCU direct aan de netspanning verbonden is.
Deze schakeling, comparator van de MCU staat op 2.7v ingesteld, voeding is 3.3v (van de MCU)
Sorry was 230Vac, foutje
[Bericht gewijzigd door MGP op 4 mei 2018 15:43:39 (74%)]
LDmicro user.
Rond de nuldoorgang loopt er verdraaid weinig stroom in het circuit, dat zou het probleem kunnen zijn (bij weinig stroom spelen de drempelspanningen van de bruggelijkrichter op).
Je kunt denken aan een extra belasting of de weerstanddeler wat kleiner nemen: 47k/3k3. In beide gevallen wordt er meer vermogen weggestookt, dat dan weer wel.
Of je programmeert eromheen: als je na 10.05ms nog geen nuldoorgang hebt gezien maak je hem gewoon zelf...
Hensz
Op 4 mei 2018 15:42:59 schreef fatbeard:
Daar zou je mss gebruik van kunnen maken. Bij de nuldoorgang loopt er vanwege de drempelspanning even helemaal geen stroom.
Don't Panic!
Lambiek
Op 4 mei 2018 15:30:30 schreef Arco:
Dat zou ik nooit doen, is niet echt veilig. Ben nogal eens bezig met netspanningselektronica, maar daar gaat altijd een optocoupler tussen voor de galvanische scheiding.
buckfast_beekeeper
Een SFH620 of equivalent er in en je hebt beide doorgangen.
Ik denk ook, net als hierboven genoemd, dat je een hogere grenswaarde moet maken. Je zou bij wijze van spreken een zenerdiode van een flink aantal volts in serie met de 68k kunnen zetten.
Als er aanzienlijke HF-vervuiling op het net zit (en met HF bedoel ik eigenlijk alles vanaf een paar honderd herz) zitten je nullen nog vol met die HF. In plaats van één nul krijg je dan tientallen tamelijk smalle, of misschien wel duizenden ondetectbaar smalle.
Een kloeke zenerspanning in serie, of een vergelijkbare maatregel, zou dat kunnen voorkomen.
Een optocoupler flikt eigenlijk iets dergelijks, doordat die onder de 1,2 V of zoiets ook niets doet.
