Ik heb hier een LG42LA6208 met een defect displaypanel.
Is dat nog de moeite waard om te repareren CQ vervangen??
M.V.G.
Ben
M.V.G.
Ben
Wat is eraan defect? Repareren loont vaak, vervangen is dubieus. Aswo rekent al ruim 300 ex voor een paneel, als er een LC420DUE(SF)(U1) inzit tenminste.
In de regel loont vervangen van een volledig paneel alleen maar als je een slooptoestel met werkend paneel of een los tweedehands paneel op de kop weet te tikken.
Daarvoor is het ook aan te raden even te kijken naar het typenummer van het paneel. Het nummer dat ik geef is wat er bij Aswo staat, maar fabrikanten passen de productie soms tussendoor aan of monteren verschillende panelen afhankelijk van de fabriek.
Hoi kaartenbakken,
In het paneel zit aan de rechter onderhoek een scheur in het paneel heb daarom een verticale balk van ongeveer 8cm verder werkt het toestel perfect.
Mvg
Ben
toestel van een 4-5 jaar oud, dus een gans lcd vervangen loont niet meer..
Juist dan begint vervangen misschien weer interessant te worden wegens beschikbaarheid slooptoestellen met andere mankementen.
Op 6 mei 2018 13:37:28 schreef maartenbakker:
Met 1 probleem, de meeste slooptoestellen hebben nu juist een defect aan het display.Ik kom niet vaak een toestel tegen waarvan het beeldscherm nog goed is.
Misschien met MAX23 een dealtje sluiten?? Een van jullie gelukkig. Daar is de verlichting een issue. Zie ander topic
