de circulatiepomp hoort een vol geluid te maken, geen gorgelen, dat betekent te weinig water. voor wat seconden water innemen is sowiso tekort.
normaal gaat de machine water innemen, dan gaat de pomp lopen en neemt de machine nog even water in zodat er water boven de filterplaat staat als de deur geopend wordt en het water in leidingen terugloopt.
die gekozen triac zou moeten werken, maar is de aansturing ervan niet stuk? niet zeldzaam dat de triac de aansturing meenemt bij doorslaan. bepaalde merken hebben dan een overleden processor of een processor die compleet random tijd over programma's gaat doen.
de andere pressostaat zal in de gaten hebben dat het niveau niet klopt. je zou de machine aan kunnen zetten, water in laten nemen, deur open en een pan of wat water erbij kiepen. loopt de machine dan wel verder tot de eerste afpomp/vulbeurt dan zit het in de waterinname, immers pikt de andere pressostaat het niveau dan wel..
je hebt toch de goede pressostaat besteld? want de andere kan niet bij de pomp worden gezet, druk is veel te hoog voor de niveau pressostaat. een lek in de slang kan ook nog, dan klopt de niveau meting niet.
