@ Arco.
Wat zijn de waarden van die componenten?
Kan je ook fout doen door vb 1N4148 te gebruiken daar je eigenlijk BAT54S ook al kon gebruiken?
Spanning van de 1N4148 is ruim 2x zo hoog, dus het doorgelaten signaal ook...
Ik heb enkele apparaten aangeschaft.
Kan iemand mij uitleggen wat dit betekent, en of dit bruikbaar is?
I think there is bit confusion about the Signal/ Peak LED. In fact, this is not a peak LED but rather a LED which indicates if the internal limiter is working or not.
Moreover the red LED lights up around 3dB before the limiter is really working.
For the XLR, the input sensitivity is +3dBu, the limiter takes place at +6dBu and the maximum input level is +16dBu.
At the input level +16dBu the distortions increases to 1%. Below this value they are lower than 0,2%.
This was all measured in Mono mode with the balance pot in center position.
Volume control and input signal are thus in relation to each other. I hope this can help.
Over welke waarde spanning heb je het hier?
Mijn uitgang mixer is -2dBu en max. +21 dBu.
Dat is toch vrij hoog, of niet?
Volgens ik lees is de gemiddelde max uit +16dBu.
Kan je dan geen ( hard ) limiter bouwen die regelbaar is, of liever kopen.
[Bericht gewijzigd door kitman op dinsdag 5 juni 2018 14:07:27 (43%)
