Niet zo gemakkelijk als je op het eerste zicht zou denken.
Een kabelrups was ook mijn eerste idee. Maar een rups voor maar 1 kabel? Dat is ook niet zo goedkoop, zeker niet over zo'n afstand, je zal een gootje moeten maken om die te geleiden.
Eventueel zo'n rail zoals bij een rolbrug waarbij de kabel aan wagentjes mee loopt? Dan moet je wel een kabel kiezen die daarvoor geschikt is.
Wat we niet weten is hoe snel het dak open en dicht moet kunnen? Moet dit in 1 minuut in het geval van een regenbui? Of kan je apparatuur tegen de regen mag het ook een uur duren?
Dat scheelt nogal voor wat betreft de motor die je kan gebruiken. Met een kleine motor zou je ook een batterij in je dak kunnen steken, eventueel in combinatie met een zonnepaneel op het dak om bij te laden.
Met de optie om de motor snel mechanisch vrij te zetten zodat je ook met de hand kan dichtduwen.
