Er is blijkbaar wat verwarring rond belading. De regel is heel eenvoudig. Net als bij een betonmolen is de maximum inhoud de helft van de gehele inhoud. Dwz dat natte was in het programma maximum tot de helft van de trommel (deurglas...) mag komen en dit op het grote programma. Bij andere programma's zoals wol en fijn en drg is dat uiteraard nog minder. Kilograms hebben hier weinig mee te doen alleen de logica dat er ruimte moet zijn om te kunnen vallen en kneden. De term meenemers is dan ook fout en moet kneders zijn zoals sommigen dit wel correct benoemen.
Overbelading is dan ook een hardnekkig beestje en bij bevraging blijkt niemand dit wonderwel te doen tot je vraagt om eens een wasje op te zetten en dan vallen de lijken uit de kast.
Nu wat het klopprobleem betreft gaat er toch iets meer duidelijkheid moeten geschept worden. Op elkaar lijkende problemen blijken zeker niet altijd dezelfde diagnoses achteraf. Details zijn dus van belang.
Siemens dempers durven wel eens voor een klopgeluid zorgen maar dit is eigenlijk via deze weg heel moeilijk om te achterhalen. Niets belet natuurlijk om pogingen te wagen.
Welk model?
Hoe oud?
Hoeveel gewassen?
Welke beladingen, continu overbelast?
Zitten er onderdelen los? Motor, schokdemperbevestiging, betonblok....
Zit de trommel los?
Maakt de trommel geluid (lagers) als je leeg met de hand rond draait?
Zit er speling op de as/trommel?
Staat het toestel op een stabiele betonnen ondergrond?
Staan de pootjes alle 4 stabiel?
Heb je met de afdekplaten (boven achter..) er af het geluid geobserveerd?
Is er überhaupt al iets van actie dat je ondernomen hebt?
Is er de mogelijkheid dat je zelf diagnoses stelt na aangevingen hier en dat je wisselstukken eigenhandig vervang?
Hier kan je vandaag al wel mee verder denk ik.
