ik heb een gsm die wat raar doet en het verergert.
in het begin wou mijn gsm in sommige laders maar opladen aan 250mA, in andere aan 500mA en soms ging die eens aan 800mA laden.
de laatste tijd merk ik echter dat die altijd maar aan 200-220mA oplaad, en dan nog met pulsen.
5sec laden aan 200-220mA, 1 sec naar 0
5sec laden aan 200-220 en dan weer 1 sec naar 0...
als de accu leeg is doet die dat aan 300mA, naarmate die voller geraakt begint die te zakken tot een 180mA. de accu raakt dus nooit vol zo.
ik heb al 10tallen usb kabels gebruikt, laders, computer, powerbanks... allemaal hetzelffde probleem.
ook de spanning is het niet want heb die al eens aan 2laders tegelijk gehangen. de spanning is 5.2V als die niet oplaad en 5.01 als die 220mA trekt.
ook als ik op diezelfde powerbank mijn tablet bijhang zodat er meer dan 1A vloeit zakt de spanning nooit onder de 4.95 V.
ik heb zo een vermoeden dat de interne DC/DC converter kapot gegaan is en daarom meer lineair oplaad (hoe lager de interne accu spanning, hoe meer stroom. ergens moet er iets intern nog zitten die elke 5sec de boel onderbreekt, waarschijnlijk een veiligheid die de usb spanning afschakeld als de stroom te laag blijft.
maar misschien dat hier nog mensen zijn met soortgelijke ervaringen die het wel kunnen oplossen hebben. bewegen aan de usb stekker doet ook niks, hetgeen een gebroken soldering of gammele stekker enigsinds wat uitsluit.
hier in china ook een paar huawei repair centers binnen gestapt, maar buiten het vervangen van gebroken schermen, doen ze hier verder ook niks.
het is een Y540 dual sim telefoon (chinese en belgische sim kaart zitten erin). hier lokaal een andere kopen zie ik ook niet zitten omdat ze hier op andere frequenties werken met 4G.
ik moet wel zeggen, origineel had die een 1800mAh accu en ik heb er een 2010mAh ingestoken van een huawei Y3. volgens de website past het niet in een Y540 omdat die accu iets breder is (achterkant sluit niet zo goed door de dikker accu, maar die zit toch in een hoesje en dan zie je het niet)
[Bericht gewijzigd door fcapri op dinsdag 22 mei 2018 03:42:09 (18%)
