Ik vind het een beetje jammer dat er hier op het idee van de TS best wel negatief wordt gereageerd. Het is goed om op de gevaren te wijzen. Net zo als het goed is om op de fouten van het idee te wijzen. Maar er zijn ook goede kanten aan het idee. Fcapri geeft tenminste wat constructieve oplossingen voor de problemen die de TS in zijn idee heeft zitten.
Bij een hoge dc spanning een grote stroom afschakelen heeft zo zijn problemen. Dus waarom geen lage spanning. Wat is er mis met bijvoorbeeld 48 of 24 volt? Ja je hebt veel koper nodig. Maar je schakelaar kan gewoon een dik auto relais zijn. Als je dat dan zelf voorziet van wat blusdioden o.i.d gaat dat heus wel werken.
Zelf een nieuw verwarmings element maken voor laagspanning is denk ik best wel te doen. Dat element zo maken dat je het delen kunt schakelen (met arduino of zo) als mppt regelaar zou ook mogelijk moeten zijn. Een temperatuur bewaking is dan ook zo geïmplementeerd. En te heet? Dan zet de arduino gewoon de boel uit. Een mechanische veiligheids klep is natuurlijk wel een must.
Is een (mechanische) maximaal overdruk klep overigens niet verplicht in drukvaten? Stoomwet enzo? Dan heeft elke boiler dat dus al standaard ingebouwd? zodat de boiler dus nooit naar de maan hoeft te vliegen als er iets mis gaat. Of geld dat niet voor een huishoud boiler?
En inderdaad hete stoom is echt levensgevaarlijk. In films lopen mensen altijd zonder probleem door stoomwolkjes heen. In het echt lukt dat alleen met zeer zware brandwonden als bonus.
En even voor de TS: 5 meter vind ik geen heel grote afstand. Het moet heel goed mogelijk zijn om warmte zonder heel veel verlies over deze afstand te verplaatsen. In elke CV gebeurt dat. Om nog maar te zwijgen over stads verwarming waar de warmte over nog veel grotere afstanden wordt verplaatst. Met de juiste isolatie maatregelen zou dat gewoon mogelijk moeten zijn. Maar de TS wil zijn overtollige elektrice energie bewaren en dan heeft de warmte oplossing geen zin.
Waarschijnlijk is de de oplossing van Ts wel duurder dan de elektriciteit gewoon terug leveren aan het net. Het is wel leuk om gewoon te proberen. Wat doe je bijvoorbeeld als je boiler's ochtends om negen uur al op temperatuur is? Dan zet je de boiler uit en gooi je de energie die de rest van de zomerse dag komt weg. En de opgeslagen energie ben de volgende dag wel kwijt. Die is in de kast van je boiler verdwenen.
Maar dat alles is geen reden om niet eens zoiets gewoon te gaan proberen.
De cv ketel die wij nu kennen is ook een nazaat van een super onhandig en zeer duur apparaat bedacht in achtienhondert zoveel door een paar handige Harries.
Precies hoe en wat over de cv uitvinding weet ik niet. Maar het is ooit uitgevonden. De kolenkachel was toen een zeer handig en economisch toestel dat het altijd zonder mankeren deed. Berg kolen en fikkie er in en hoppa je had het lekker warm. Voor een cv installatie was toen bij aanleg een enorme kostbare verbouwing nodig. En zo’n installatie had ook nog veel onderhoud en kinderziektes. En ook daar moesten regelmatig kolen in. En nog veel meer dan in een kolenkachel ook nog. Dus wat was de winst t.o.v. een kolenkachel. Eigenlijk gaf de CV alleen grote verliezen en kosten voor de gebruikers. En ze hebben er ook de ijsbloemen in slaapkamers mee vermoord.
Dus aan de Ts: Ga het gewoon maken. Doe het niet om geld te sparen en denk aan een aantal tips hier. Ik ben benieuwd naar het resultaat.
