Een AEG Oko_lavamat 74630 update wasmachine stopt soms zomaar in programma.
Je doet de was op 40 graden, witte was, kort programma, maar ergens na een kwartiertje stopt ie er mee.
Het water blijft dan in trommel staan.
Je zet de machine op afpompen, opnieuw starten en dan kan het zo maar zijn dat je na de 4e keer proberen wel een was krijgt die door het programma volledig is afgemaakt, 3 keer dus dat ie het niet goed doet.
Na een keer op 60 graden te gaan wassen doet ie het weer prima: 3 wasbeurten zonder problemen.
Toch is er regelmatig weer een was die niet afgemaakt wordt.
heb er wat over gelezen en vaak wordt dan verwezen naar de motor: koolborstels versleten. Dat blijkt dan vaak niks mis mee te zijn. Dus heb daar nog niet naar gekeken en als ik hem 3 maal een was zie centrifugeren kan daar toch niks mee zijn? Ik heb wel eens een Miele wasmachine zien draaien met slechte borstels: die doet de hele was prima behalve het centrifugeren wil niet meer.
wat kan het wel zijn? iemand een idee?
