De metingen:
rood+
groen sig +
zwart-
wit sig-
tussen groen en wit:
cel1 3.4 mv
cel2 4.28
cel3 4.77
cel4 3.47
tss zwart en wit
cel1 2.687
cel2 2.688
cel3 2.687
cel4 2.686
tss zwart en groen
cel1 2.690
cel2 2.692
cel3 2.692
cel4 2.689
input spanning zeer stabiel, exact 5v, zonder schommeling
bij kortgesloten uitgang en full scale 0 -> 14.98
ondertussen toch nog iemand aan de haak kunnen slaan bij Adam, frabrikant van de weegcshaal; volgende info kreeg ik nog:
""The input to the load cells RED/BLACK should be +5vdc.
The ouptut from the load cells GREEN/WHITE should be 1mV (0.001Vdc).""
en
""They are 1000 Ohm cells with 2mV/V and the capactiy can vary. 6kg initially or 15 kg recently""
weegschaal is 4 jaar oud, dus het is nog van de oude reeks.
Ik had ook een andere weegschaal die stuk is (ander type dan hierboven), met 1 cel ref cel:https://www.zemiceurope.com/media/Documentation/L6E_Datasheet.pdf
Zelfde probleem, weegschaal gaf (ben ik niet meer zeker) 3 kg aan na de opstart.
output bij die cel 4.78mv
Bij de nieuwe weegcel is dit 0.37mV -> weegschaal werk na callibratie weer als tevoren.
