Weer even wat paatjes waarmee ik ben bezig geweest en een vraag.
Als eerste het schemadeel van de onderdelen rond de twee 5V referenties.
R5, R6 en de potmeter moeten nog op het vrije stukje koper naast de referenties ge-monteerd worden.
Vlak voor het volstorten van het bakje, sorry voor de slechte foto.
De bekande blauw lijm en een stukje tape om het bakje heen, niet strak genoeg om het bakje heen gewikkeld, dus het lekt...
Bovenaanzicht, draadjes in een lusje gelegt zodat er geen strakke bedrading is.
Ik heb het oventje nu niet aangezet, de lijm moet drogen met de omgevings temperatuur, en dat kan een dag duren voro de lijm hard is.
Er zal waarschijnlijk nog een tweede laagje bovenop komen, dan kan het in ieder geval niet meer lekken omdat de lijm aa nde onderzijde dan al hard is.
Ik heb nog twee accus besteld, deze keer rechstreek uit China, volgens de opdruk en de verkoper zouden deze 8AH moeten zijn.
In het rood staat de laatste meting op de accu's beide zo rond de 7120mAH, alleen duurt het bij een van de accu's langer en dus ook meer energie om hem vol te krijgen.
De afmetingen zijn ongeveer 120x65x7,5mm.
Bij het ontladen vanaf de tweede keer opladen zijn de binnen 1% aan elkaar gelijk.
De vraag:
Zien jullie ook wel eens die extra energie die je in een cel moet stoppen om hem vol te krijgen om de zelfde capaciteit uit de cel te krijgen?
Alleen als ik ze parallel zou willen zetten krijg ik dus echt een onballans, dus als ik toch deze twee accus er in wil zetten kan ik ze ook afzonderlijk laden.
Het is nog niet bekend hoeveel de totale schakeling gaat verbruiken, dus de accu opset zal nog even moeten wachten tot ik de andere electronica klaar heb.
Het gaat langzaam, maar iedere week werk ik even aan de Reisreferentie
