Hi Henk,
Neehoor, dat project ligt niet stil, ik werd er iedere dag aan herrinnnerd,
doordat het testen een TEK 4050 DMM en een voeding in beslag nam hier op de werkbank.
Ik keek ook iedere dag naar de grafische weergave op de TEK DMM hoe het gedrag was van de 10V die uit de referentie kwam.
Grotendeels was ik de drift van de DMM aan het meten
Hieronder een plaatje van de eerste aanpassing van de Polystyreen isolatie.
De bovenste twee stukjes zijn nieuw en daarbij is de gleuf niet meer in het midden gepositioneerd maar op 7mm hart vanaf één kant.
Al jullie naar de referentie module kijken, dan zie je wat nu de bovenzijde is,
dat deze duidelijk minder hoog is dan de onderzijde, waarde LT1021 IC zitten in hun koperen bakje.
Hierdoor heb ik nu ongeveer evenveel ruimte aan de boven en onderzijde van de moduul.
Er zijn een paar plekken waar veel contact is tussen de moduul en het Polystyreenschuim, dat geeft meer warmte lekkage.
Wat resulteerd in meer vermogen dat nodig is om dit moduul op temperatuur te houden.
Ik ga daar wat gaatjes met b.v. een warme boor maken zodat de warmte lekkage daar weer wat minder word.
Deze uitleg kan wat onduidelijk zijn, maar ik ga dit testen met de eerste twee strookjes en laat het hier dan zien.
De lijm is bijna helemaal uitgehard, normaal maak ik de moduul warm en dit heb ik deze keer niet gedaan,
ik heb geen haast maar het kan dan drie dagen duren voor dat de lijm volledig is uitgehard.
Een beetje off topic
Er kwam weer wat leuk materiaal binnen deze week en onder meer dit "100ml Apricot Cylinder Crucible Alumina High Temperature"
Ik denk dan dat het net zoiets is als de aluminium oxide isolatie plaatjes die ik voor power transistoren gebruik.
Wie het beter weet mag het zeggen, ik hoor het graag!
De rede dat ik dit gekocht heb is niet dat ik metaal ga gieten waar dit potje b.v voor bedoeld is,
maar om er een oventje van te maken
Ik hoef nu geen isolatie om de buitenkant heen te winden voor ik het weerstandsdraad op de buitenkant aanbreng,
alleen ter isolatie als de windingen er op liggen, de 3M glastape die ik altijd gebruik verdeeld de warmte aan de bovenzijde van de draad ook nog een beetje over de buis heen.
Jullie zouden het eens moeten maken om te ervarenwat het temperatuur verschil is als de weerstands draad niet in contact is met een warmte geleider of op b.v. een alu buisje wat ik meestal gebruik.
Tegenwoordig maak ik een krimp connectie met Teflon draad op de buis zodat de aansluitdraden niet pisheet worden
"On Topic"
Waarschijnlijk neem ik als doorvoer in een van de zijkanten van het Teko kastje een stukje "buis" van een watte tipje,
met wat moeite krijg ik wel alle acht draden er doorheen, maar dat vind ik niet prettig.
Met twee buisjes die ik in een wand lijm moet het moeiteloos gaan.
Verder zal ik proberen het hele Teko kastje te omwikkelen met 3M glas tape,
zodat er geen "tocht" op treed en het nog wat beter afgeschermd word voor lucht vochtigheid.
De oven electronica krijgt trouwens nog een tweede laag Conformal Coating als ik een keuze heb gemaakt voor de temeratuur sensor.
Maar grote kans dat het een SMT172-TO92 wordt van Smarttec, een van de weinige fabrikanten die een max drift per jaar durven te vermelden
van hun temperatuur sensoren
Gegroet,
